Consumo o aporte de corriente
Hola:
Soy principiante en electrónica y manejo de PIC´s. Seguramente mi pregunta sea de perogrullo pero no me aclaro con el tema del consumo de corriente, sea un led u otra carga. ¿es la carga la que "chupa" la corriente que necesita para funcionar o es la batería o fuente de tensión la que le da la que necesita la carga?
Me explico:
Supongamos que el pin de un PIC o una batería nos da un máximo de 25 mA y un led consume máximo 20 mA:
¿necesita el led una resistencia puesto que requiere menos de la intensidad máxima que puede dar el pic? ¿es el pic el que da la corriente que el led necesita o es el led el que coje lo que necesita y de ahí la limitación para no quemar el pic cuando la carga necesita más mA de lo que da el pic?
Perdonad si no me explico bien.
el pic te da cierta corriente .
es lo mas que puede entregar sin que varien sus parametros.
luego la carga es como u cocodrilo que cada una consume determinada corriente (ley de ohm) .
si pones un cocodrilo (o un led o cualquier carga) diet ese pedira poca corriente y como la fuente es capaz de entregar mas, pues que tranquila, entrega lo que pide el coco , no mas.
por que ............a donde se iria mas ????
si tu cierras el circuito con esa carga, y esa carga solo pide tanto.
ahora si pones una carga que ..............tengo por ahi una teoriaa
  • tension,corriente basico.doc
    68 KB · Visitas: 15
