Contador con micro y ciclos de reloj
Hola a tod@s.
Necesito generar una señal de reloj de una alta frecuencia (20 MHz), o un contador binario de 10 bits que cuente a una frecuencia de por lo menos 5 MHz.
Tengo ademas un dspic33fj128, y quisiera generar esa señal con este dispositivo, pero el cristal maximo que puede utilizar es un crsital de 40 MHz.
¿Es posible hacer estos contadores con un cristal con una frecuencia de oscilacion tan pequeña teniendo en cuenta el numero de ciclos de reloj que toma cada instruccion?.
No entendi ni papa lo que escribio, pero si el dspic33fj128 contiene un PLL, si puede hacerlo.
:cool:
