Contador de 5 minutos
Buenos dÍas, soy nueva en esto y necesito ayuda para mi proyecto de fin de carrera.
El proyecto que tengo que hacer el enviar a un telefono mÓvil el valor de la temperatura, por ese motivo yo convierto a digital el valor de la misma y la transmito mediante la usart.
Bueno el problema es tomar la medida cada 5 minutos, que no se como hacerlo, porque retardos pequeÑos si que puedo, pero ese tiempo es muy grande y no se si se puede usar algun temporizador del pic o no.
Por favor cualquier ayuda es buena, gracias.
puedes utilizar el 555, muy famosos pero dificil de calibrar...o tambien puedes utilizar el mismo temporizador del PIC, y logras ese retardo con varias rutinas anidadas cuenta regresiva.
con el 555, deberias buscar el calculo aproximado entre resistencia y capacitor...y si no recuerdo mal estaba dado por:
1.1 x R x C = 300
1.1 x R x 470[uF] = 300
R = 300 / 470[uF] x 1.1
R = 580.270[Ohms] equivalente a 580[KOhms] aproximadamente...
lo cual puedes lograr con un resistor que se aproxime 560[Kohms] y en serie un preset que regulas manualmente.
gracias por aconsejarme, esque con un bucle anidado me lio mucho, y por eso habia pensado usar el timer1 del pic, de todos modos voy a estudiar mejor estas dos opciones, ya que el temporizador 555 necesita calibración.
Muchas gracias, de todos modos si consiguo algo os lo comunicaré.
Con el timer, a ser posible (por gusto personal) la interrupción del mismo con una ISR que cuente 'ticks', y cuando los 'ticks' lleguen al valor equivalente de 5 minutos, 'rearrancar' la 'tarea' de leer y enviar la temperatura, justo después de poner a cero el contador de 'ticks'.
Si no usas para nada el timer, éste es el mejor uso que le puedes dar.
ok, muchas gracias, voy a probar que tal sale esta última idea, porque he visto que utilizar el timer1 y medir de 0.5 seg en 0.5 seg produce errores.
Muchas gracias, os tedré informados de los avances que voy haciendo.
saludos.
hola, alguien puede decirme que son una ISR y los ticks, por que he visto algunos programas que hacen alusión a los ticks y no se que son.
un saludo.
no creo que pueda hacerlo con un cd4017...porque:
los cristales vienen en MHz, o sea...millones de Hertz...entonces....si tenemos como ejemplo un cristal de 2MHz son 2000000 ciclos en 1 segundo...cuantas veces deberiamos dividirlo para conseguir 5 minutos (300 segundos)?
no se puede hacer asi...
la idea es la del 555, o similar
sino programar el pic con el timer0 o el wacht dog timer
