Contador de Objeto (Duda)
Hey acabo de hacer un circuito para registrar objetos entrantes y salientes por medio de un contador ascendente/descentendente
Tengo una duda, estoy implementando fototransistor para la funcion del detector, quisiera saber si hay manera de que cuando el fototransistor deje de recibir luz de un Low en el emisor o en otras palabras se anule el fototransistor...
Otra duda es: estoy usando un 74ls192 y no se como Preestablecer un valor de inicio en el programa Livewire...
Les dejo el circuito que hice y si tienen mejoras sobre el, porfavor decirlas cuanto antes :D
para que los 555?
explica el funcionamiento.
segundo, preestableces los contadores con las entradas L.
Cada Vez que se interrumpa el Fototransistor, el 555 mandara un pulso al 74ls92 y contara una unidad y dependiendo de cual fototransistor, ascendera o descendera, pero si tienes otra ida de como hacerlo te deberia la vida!
Sobre las entradas, lo hice pero con el pulso de up y down es como si fuera en vano, enciende en 0 y cambia de una vez a 1 sin mandarlo, quiero que encienda en 9
**** EDITO *****
Logre simplificar el circuito gracias a un usuario que posteo algo parecido a mi problema, pero me surgieron varias incognitas..
1- como Lograr que el Display encienda en 9 (actualmente enciende en 0 y cambia a 1 solo)
2- Como no puedo emular el funcionamiento del transistor en livewire emulaba bajando la barra del fototransistor para emular su funcionamiento y asi diera la impresion de que se cortaba la luz, por eso agregue dos 74ls74 a cada salida pq el circuito solo funcionaba si uno de los dos estaba abajo, asi funciona con los dos arriba, quisiera saber si lo que hice es correcto
Hola RaulVega90
El LiveWire no tiene la característica de interrumpir el rayo de luz entre emisor al receptor. Lo que se puede hacer, en la simulación, es conectar un interruptor al receptor para hacer 0 Lógico y así simular que se interrumpe el rayo de luz.
Para que el contador inicie en 9 debes programar un 9 en las L’s (L1, L8 al Vcc.. L2, L4 a Gnd.) además una resistencia 1K de LD a Vcc y un capacitor 10uF de LD a Gnd. otra vez, el liveWire no reconoce esto (La R y La C) así que no hace nada. Esto se debe implementar en la realidad o en el mejor simulador del mundo, el PROTOBOARD No virtual.
saludos.
a sus ordenes
Gracias Mrcarlos, hice lo que me dijiste sobre el interruptor y funciona perfecto como quiero, sobre lo que inicie en 9 no lo he podido probar ya que es primera vez que trabajo con contadores, fototransistores y leds infrarrojos, la tienda de electronica me queda un poco incomodo y por eso lo pruebo virtual para solo ir una vez, aparte es un proyecto que debe ser entregado en PCB Impreso no puedo darme el lujo de hacer errores.
Una pregunta tu que tienes mas conocimiento que yo, el fototransistor que caracteristicas debe tener para que funcione con infrarrojo y no con luz del ambiente.
Hey MrCarlos, si no es molestia te quiero mostrar mi circuito en livewire a ver si su funcionamiento es correcto y que opinas sobre el, te detallare todas las informaciones de como es
Hola RaulVega90
No me molesta que me muestres tu circuito para analizarlo y darte mi opinión. Sin embargo puedes, como dicen, publicarlo aquí y, probablemente, tendrás más opiniones de el como mejorarlo.
De cualquier manera déjame verlo.
a sus ordenes
Aqui les dejo el circuito,quisiera saber como las resistencia que debo usar y todas esas clases de cosas...
Al abrir el Archivo en Livewire no le aparecera porque yo lo puse arriba a la izquierda!! para que no se me pierda :p
RECUERDEN: ARRIBAA y a la IZQUIERDA
Hola RaulVega90
Estuve analizando tu circuito, lo reacomodé para poder leerlo más fácil.
Veo que quieres que inicie, al encenderlo, en 9.
Al menos en el LiveWire que tengo NO funciona bien el 74LS192, las entradas de programación L4 y L8 no sirven.
Verifica que en tu LiveWire SI funcionen.
Cuando recién lo enciendo(Virtual) inicia en 1 pero están programadas L1 y L8 con lo que debería iniciar en 9.
Probablemente el arreglo que tienes conectando 2 salidas entre si no funcione en la realidad, en la simulación si funciona. Prueba si funciona ese arreglo.
Me refiero las compuertas AND conectadas a las salidas de los segundos inversores Schmitt que van hacia las entradas de control UP DN del contador 74LS192.
Para qué son los LED’s D1, D2 los cuales están situados en la parte baja derecha del circuito ?.
Los componentes conectados a la entrada de control LD del 74LS192 Funcionan bien. Ya que si programo otro número por medio de las entradas L’s si inicia bien pero no en un número donde tenga que ver L8 y L4 las cuales, como ya dije, no funcionan en mi LiveWire.
a sus ordenes
podes adjuntar el archivo en formato imagen? o pedf?
en el mensaje #3 de este tema esta el circuito en el formato que lo deseas.
a sus ordenes
Muchas Gracias MrCarlos es que este circuito lo usare para un parqueadero.
Te explico, yo deseo que cuando el contador llegue a 0 no pueda descender mas (O sea volver a 9) y por eso las dos Nor en (0,0,0,0) producen dos 1 a la salida y lo envie a una AND para enviarlo un 1 a la conexion de la Schmitt y la patita Down, y los Leds D1 y D2 sirve para que del 1 al 9 encienda verde (D1) indicando que haya parqueos disponibles y encianda rojo en 0 (D2) cuando no haya ningun parqueo.
La otra AND es para el caso contrario no quiero que el contador ascendete al llegar al 9 no regrese al 0 de manrea ascendete y por eso conecte la and en Q1 y Q8, mandando un 1 a la conexion de la Schmitt y la patita Up.
Si no es mucha molestia, cual numero pudiste programar que no use L1 y L8 he tratado poner codigos bcd y no entra ninguno siempre inicia en 1.
talvez inicie el contador en 5 ya que pretendo hacer 5 parqueos que cuando haya un auto en esa plaza prenda un led rojo y cuando este libre prenda rojo para ahorrarme algunos fototransistores y diodos.
este ultimo circuito es simple pero lo posteare desde que lo haga por si a alguno le interesa para su proyecto y es un circuito aparte de este
De nuevo, Muchas Gracias MrCarlos
mister carlos, si te basastes en el esquema de raul, no te va a respetar las entradas preseteadas, tenes que darle un uestado logico "0", al pin del 74LS192,denominado como LD, load, en el liveware.
#14
Si yo pongo un 0 logico en la Ld me marca un 3 en el display y el sistema no cuenta... ayuda que la necesito urgente :S
#17
Acabo de ir a la Electronica y no habia muchos de los materiales, traje estos a ver si son los mismo sino estoy Frito!
Compre:
-74HC193
-74LS47
-74HC14
-74HC02
-74HC08
no se mucho sobre Hc o Ls no se la diferencia ni del 193, lo arme en el projectboard y no arranco :S
#18
Hola RaulVega90
El 74HC193 es un contador Binario y el 74LS192 es por décadas.
Hay algunas diferencias entre los HC y Los LS pero debería funcionar en tu “ProjectBoard” ya que tienes programado que cuente del 0 al 9.
Probablemente algo hay algo que está mal conectado, revisa de nuevo t ve las hojas de datos para ver si corresponden las terminales de los IC’s.
a sus ordenes
PD: ya estás probando el circuito con Opto acoplador ó aún con botones ?.
#19
Asi mismo, es (es mi 4ta Edicion de la noche) me di cuenta que si es del 0 al 9 no tendre problema absoluto siempre y cuando inhibe los contadores como hice con este que al llegar a 9 no cambie a 0 y cuando llegue a 0 no regrese a 9
Talvez tenga algo mal conectado, tendre que revisar.
Si, todavia ando con botones en este caso SPST, todavia no pruebo con los diodos infrarrojos porque el fototransistor que me mostraron no me convence es muy parecido a este:
no se si sea el indicado, me gusta más este:
Parece mejor capturador aunque no se nada sobre Diodos IR y fototransistores
Hola RaulVega90
Es muy probable que no tengas problemas con el contador. Como ya te dije, lo tienes programado del 0 al 9 por lo tanto debería funcionar igual. Inclusive las terminales corresponden uno con otro, HC con LS.
Una de las imágenes no se ve, solo un cuadrito con una X.
Ya que funcione bien el circuito con los SPST, que dices tener, prueba con los foto sensores.
a sus ordenes
