Hola a todos los miembros del foro,
mi nombre es David y aunque tengo cierta formacion en otros muchos campos, en este estoy algo pez.
Como muchos,necesito de vuestra ayuda y dado que considero que el tiempo y el conocimiento tienen un valo,r estoy dispuesto a ofrecer una gratificación a quien me pueda ayudar.
Os expongo mi necesidad:
Necesito que en una celda de excel y a tiempo real un contador me vaya contando unos pulsos que vaya captando a traves del puerto serie rs232 o EPP (paralelo).Dicha celda de excel es refrescada cada segundo por medio de una macro por tanto necesito que el contador funcione de forma automatica o al menos al refrescar el contenido de la celda
Lo que actualmente tengo:
Actualmente dispongo de un programa en C++,que funciona, cuyo codigo fuente puedo adjuntar.
A traves de un puerto EPP ,paralelo, del cual se conectan 2 cables uno del pin 13 y otro del 25, que no hacen mas que las veces de contacto/interruptor deun sensor tipo inductivo.
El sensor no es más que un contacto que es cerrado por un imán al pasar delante de este.
Lo que hace el programa es enviar "unos" a traves de uno de los pines y cuando el contacto se cierra captura el dato y lo va sumando a los anteriores en un contador.
Dicho contador se refresca con una frecuencia de 1 segundo.
La frecuencia con la que dicho sensor cierra el contacto puede llegar a ser de 25 veces por segundo
El problema de este programa es que es bastante antiguo y es muy poco visual la interface y en estas condiciones no es utilizable.,puesto que no permite aplicar formulas previas, ni tamaños de fuente, ni colores...y esos datos los tqngo que tratar en excel.
Ademas aunque funciona bien en modo MS DOS hasta windows 98, si es posterior al 98 parece que funciona pero no gestiona bien el puerto
Asi que pido vuestra ayuda, pues por mas que he mirado y preguntado, nadie sabe darme una solución.
Repito que doy una gratificación económica a quien me pueda dar la solución a este problema.
Aparte de por aquí podeis dirigiros a mi a efervescencio arroba hotmail punto com.
Muchisimas gracias de antemano por vuestra atención
David
aqui adjunto el codigo fuente en c++ por sis sirve para ver com ose ha gestionado el puerto.
David
