Contador Up Down con flip flop JK
Hola estoy haciendo un contador up down de 3 jk en mi protoboard, cuando termine la conexion vi qUE no andaba bien asi que lo hize desde el principio solo con un jk y entrada j=k=1, la cuestion es qUE el contador comienza de 0 , luego pasa a 1 , pero luego NO siempre pasa a 0 sino de vez en cuando o algunas veces nunca .
este es el circuito con el monoestable 555 qUE hize
https://www.forosdeelectronica.com/f23/diseno-monoestable-protoboard-33220/
alguna ayuda estaria muy agradecido.
Hola dunkelheit
Por qué no agregas mejor tu circuito actual, el que tienes con los Flip-Flop’s KJ?
a sus ordenes
Hola gracias por responder
el monoestatico es como en el link , ahora solo estoy probando con un jk 74ls76 las entradas j=k=1 como se ve en el simulador y en la imagen
luego el q va a A0 del decodificador y los demas en tierra (masa)
hola gracias por responder,
intente lo que dijist aun el 1 no regresa a 0
acabo de hacer ahora con 2 jk para poder contar del 0 al 3
pero va del 0 al 2 directamente (y de 2 se queda estatico), que podria estar mal ? la conexion lo hize bien
j0=k0 = 1 , q0 = J1=k1
el problema puede ser el monoestable ??
Hola dunkelheit
Probablemente el monoestable sea el problema. Puedes conectar un led con su resistencia a la salida del monoestable (Pin3) para ver si está funcionando.
“q0 = J1=k1” Qué quieres decir con esto?, que q0 lo conectaste a j1 y a k1 ?.
creo que si es así está incorrecto.
Analiza la imagen adjunta, ojalá se vean bien los números de Pins de los IC’s.
En el simulador funciona sin conectar las J’s ni las K’s.
a sus ordenes
    119.3 KB · Visitas: 92
Hola gracias por responder pero lo que estoy haciendo es un CONTADOR SINCRONICO y el diagrama que me mostraste es un asincronico.
nose cual seria el problema , quizas podria ser el monoestable ??
