Control a Distancia por cable y demultiplexora
Hola a todos,
Estoy trabajando las siguiente idea.
Controlar el encendido/apagado en 3 Maquinas diferentes de 4 motores c/u (total 12motores) con control BCD generado por un ordenador.
La distancia entre el ordenador central a cada placa es maximo de 6 metros.
Comento el diseno:
La salida BCD de 4 digitos es generada por el ordenador con una tarjeta E/S de reles, por lo que envio a traves de los cables son tensiones, en este caso hablamos de 12Voltios o no (0 y 1).
Es decir, el cable esta sin tension y de momento envio 0110 lo cual es la placa 2 motor 3, y esto provoca el cambio de estado de dicho motor
A la tarjeta llega por J5
Las entradas (J5 3y4, A0,A1,B0,B1) Determinan segun DSW2 la direccion de la Placa para diferenciarla de las otras.
Las entradas B2 yB3 estan conectadas o no a +12v de forma que si coincide con las entradas por J5 las A2 y A3, entonces se active la salida =, despues un flip-flop y un rele.
He escogido usar el 4063 y 4027 pues se pueden alimentar a 12volts y asi funcionar con una sola fuente de alimentacion tarjeta y reles.
Hasta aqui todo muy bonito.
Hago la placa y NO FUNCIONA (Se admiten comentarios)
En electronica soy autodidacta y me hago las siguientes preguntas:
1.- El 4063, la comparacion la hace en linea? es decir, no necesita reseteo, etc..? Es decir que estando en marcha, si coincide la entrada entonces activa la salida?
2.- Las entradas a los 4063 debe ser de algun valor especifico? Ahora entran 12v, en las que vienen de distancia llegan 11.4, esto provoca la no activacion?
3.- Los 0 y 1 , los provoco conectando a +12v o a nada
4.- Habria que poner algo en la entrada J5? Algo como un Buffer, Triger, o mas sencilllo unos optoacopladores.
Voy encaminado a que funciones?
A vuestra opinion que modificariais en el esquema?
Me podeis sugerir algo?
Hola VipSpain
Interesante tu proyecto, pero hay una serie de datos que necesito saber para poder aconsejarte en que cosas debes cambiar a tu diseño:
1. Los motores (HP(Caballos de Fuerza), Corriente que consume, Monofasico, Trifasico).
2. Que tipo de puerto estas usando desde el pc (serial DB9, paralelo, USB) y porque necesitas de un PC.
3. Los motores tiene alguna funcion especial de tiempo de activacion o algo por el estilo, es decir
necesitas precision en la activacion de cada motor para cumplir un determinado proceso o simple los
puedes activar y desactivar independientemente sin ningun problema.
4. Ya hiciste una prueba manual encendiendo cada motor con el RELE, y un pulso de corriente continua.
5. Que fuente esta usando para alimentar el circuito, cuanta corriente puede entregar.
