Control actuador lineal
Hola a todos,
Estoy buscando información por internet sobre si es posible controlar un actuador lineal electromecánico usando "Labview" pero no encuentro nada, ni tan si quiera como se controlan estos actuadores.
Alguien puede ayudarme?
Un actuador lineal tiene un motor con una reducción que mueve un tornillo la tuerca es solidaria a la extension(otros modleos acutan la reves gira la tuerca y el tornillo se desplaza), por lo general se activan con 24Vdc para un lado se estira para el otro se contrae, no hay ningún tipo de misterio cualquier sistema on/off que contemple los recorridos máximos y minimos(muchos traen incorpordos finales de carriera, cuando se contrajo al máximo se interrumpe la energia igual cuando llebo a la máxima elongación)
Entonces el desplazamiento se controla según el tiempo de aplicación de esos 24V?
Hay alguna tarjeta de adquisición cuya salida llegue a 24V y que se pueda utilizar en labview? todas las que he visto solo llegan a 5V.
no hay ningun problema ya qu o utilzas un relay o un optoacoplador que a su vez meneje el elemento de pontencia que manejara los 24V, de esa forma queda independiente del resto, es muy simple, cuando uno quiee que se extienda una parte de la longitud total y esta es repetitiva, es decir siempre el mismo punto se coloca un swich que al llegar a ese punto corte, o en su defecto avise a tu sistema que esta en posicón para que deje de accionarlo
Si pero en ese caso debes preveer una perdida de potencia y seleccionar uno un poco más potente para compensar, de echo actuan muy lentamente por la gran reducción que tienen, vienen incluso para aplicacines especiales con motor de dos velocidades....
Tambien los hay con motores pap
La verdad que no, es decir que sepa que el labview la reconozca
Seria cuestión de buscar un poco en la web y ver que hay, o por ejemplo dirigirte via mali a digikey, o jameco, o alguna de las casas que hay en tu pais y preguntar, siempre responden
gracias panda! Serinse si lo que querés es comprar un placa de NI yo use la NI USB-6009 http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/201987 que es de las mas baratas de NI y es relativamente simple de configurar ya que viene con los drivers incluidos,
si lo que querés es desarrollarla vos mismo, yo lo hice con un pic, pero por rs232, para hacerlo con usb necesitás alguna interfase rs232-usb, o un microcontrolador con la interfase incorporada como el pic18f4550, pero la configuración aca es mas complicada ya que el driver lo tenés que hacer vos. Yo no lo he hecho pero creo que microchip te da todas las herramientas para hacerlo.
Porque no utilzar el puerto paralelo directamente? podes mandar tu forma de señal directamente via optoacpladores y no te hace falta gastar en una placa para algo tan simple
Es que también tengo que hacer la adquisición de unas cuantas galgas o celulas de carga. Entonces si no me equivoco necesitaría preciso una tarjeta de adquisición.
