Control de Ascensor en miniatura
El cerebro de mi equipo se discapacitó y no se nada del electronica tenemos que entregar un proyecto el próximo lunes. Se trata de un elevador en miniatura movido por moteres dc, tenemos el mecanismo nos falta toda la parte de control y electrónica, queremos hacerlo con transistores darligton que nos recomiendan
hola mafalda, tal vez puedes usar un puente H para controlar tu motor, dandole giro hacia adelante y hacia atras, si deseas mas información porfavor especifica bien que es lo que tienes que hacer para poder ayudarte
muchas gracias por el consejo, conozco el puente h, pero en este caso el "cerebro" dijo que con dos TIP 102 hariamos un circuito que controlara la velocidad de los motores, pero ignoro cual sea la configuración ya los tenemos pero no sabemos como es el ciruito
Mira aqui te dejo un circuito muy simple que te pude funcionar, y ademas tiene proteccion por si por equivocacion activas la fase hacia adelante y reversa simultaneamente lo que te quemaria varios componentes, espero que te funcione. Saludos!
