Buenas.. despues de buscar y buscar no encuentro la forma de armar uno nuevo o modificar el circuito con el IC L293, L297 o L298 para el control de corriente o chopping de mis motores paso a paso unipolares..
El control de los mismos lo hago con una fuente serie enclavada en 8V que es la tension de los motores y el consumo no supera los 0,70A por fase, pero pasa que pierden mucho torque, o sea no tienen fuerza y lo que mas me tiene preocupado es que calientan demasiado cuando quedan enclabados o sea las bobinas pegadas para bloquearce mientras el otro eje se mueve..
La parte de las ordenes la hago mediante un soft programado por mi hno en VB y funciona a la perfeccion.. El soft lee coordenadas Z, X e Y y les envia pulsos de corriente (5= encendido, 0= apagado) por los pines de salida del puerto LPT (paralelo) que luego cortocircuito a masa mediante un tr (TIP142) cada bobina del motor respetando la secuencia por supuesto... algo igual a esta imagen de abajo, una interfaz para cada motor...
Habria alguna forma de modificar el circuito ya que es muy simple lo que yo hago para mover los motores..... o intercalar o simplemente sensar la corriente que requieren los motores como para aplicar el PWM o chopping.... como lo hacen en los circuitos que aparecen en internet?
Necesitaria que me den una opinion...
Muchas Gracias
Leandro
Muchas Gracias
Leandro
