control de motor por temperatura pic 16f877a
bueno primera ves que posteo y no se si me puedan ayudar bueno hice una programacion de un motor que es controlado por temperatura todo me va bien pero lo unico qUE falla es qUE el motor no funciona bueno no le llega el voltaje por mido el pin por donde sale el voltaje para el motor y si sale como de ve ser la cosa esta cuando conecto el motor no funciona se pierde el voltaje indague y me dieron una opcion de poner un TIP 122 pero igual sigue el mismo problema no se si me pueden ayudar!!!
si funciona la simulacion pero en la realidad No
mido los voltajes y son demasiado bajos crei q era conexion pero lo eh armado como 10 veces cambiando piezas y nada y no es un driver es un PIC
DOSMETROS
High 2m Modereitor
La base del transistor debe llevar una resistencia (¿1K?) para protejerlo , sinó es muy probable que se queme.
Y no se si como son las salidas de los pics , push pull , colector comun ? llevan reisstencia pull up o pull down ?
