Control de numero de botellas
Buenas mi conocimiento es muy basico ynecesit hacer un proyecto de digitales :rolleyes: donde necesito selecciona un numero x de botellas (entre cero y nueve), una vez seleccionado el numero de botellas debo oprimir un botón (pulsador), el cual borra el contador y inicia una salida esta se desvía a la maquina para indicarle que saque las botellas.
A medida que la maquina va avanzando, se genera un pulso y se alimenta el contador bcd. Una vez terminado el proceso la maquina debe detener.
Si se activo el interruptor inicio se repetirá e proceso
Y si se aprieta el botón de parada se debe activar una alarma y el proceso se debe detener.
podrias utlizar un contador bcd con un boton en clock para escoger el numero de botellas , otro contador bcd para contar el numero de botellas, un comparador de magnitud para detener la salida mediante una compuerta ANd, un boton a un flip flop unido a una AND a la salida para genrear el paro y mostrar la alarma
como es eso de poner el boton en clock
con que lo tienes que hacer? (me refiero a LOGO!, PLC, etc)
.con compuertas y msi:confused:
Hola CABAVAGA
Tal vez este tema está relacionado con este otro.
https://www.forosdeelectronica.com/f25/contador-programable-74ls90-3429/index2.html#post501186
retomando tus planteamientos:
Supongo que la selección de x botellas es en base al estado de ellas. Por ejemplo las rotas, despostilladas, sin etiqueta de identificación. Etc. Pero el siguiente paso del proceso, como sabrá cuales de las 10 fueron seleccionadas ?
una vez seleccionado el numero de botellas debo oprimir un botón (pulsador), el cual borra el contador y inicia una salida. (Aquí te faltó un “.”) esta se desvía a la maquina para indicarle que saque las botellas.
Supongo que las que se encontraron defectuosas en el primer paso.
Para qué y en base a qué este contador BCD va a contar N + 1 ?.
En pocas palabras: qué va a contar este contador BCD ?.
Tal vez ciclos de la maquina.
Y si lo activas a medio ciclo del proceso, que debe hacer el sistema?. claro el ciclo ya se terminó en el párrafo anterior pero vuelvo a preguntar lo mismo.
Todo lo que lleva contado debe permanecer intacto o se debe borrar ?
a sus ordenes
si muchas gracias ... es que soy nueva en el foro y despues que puse este post lei y me di cuenta que lo que necesitaba era un contador programable y bueno pregunte en ese que ya estaba abierto...=) y encuanto al boton de parada se tiene que borrar todo y prender un led... el de inicio es despues que acabe el proceso (lo puse como un reset) el problema es que el profe dijo que teniamos que selecionar un numero darle inicio y alli es que debe empezar a contar .... =(
Hola GABAVAGA
A ver si entiendo:
1) De alguna forma se programa un número de inicio.
2) Se presiona el botón de inicio.
3) Un contador continuará contando, del número programado en 1) hacia adelante.
4) el sistema tiene un botón de PARO de emergencia que al ser presionado detiene el proceso y borra todo, además enciende un LED.
Es correcto ?.
Dices al final de tu mensaje:
El problema es que el profesor dijo que teníamos que seleccionar un número, darle inicio y allí es que debe empezar a contar.
A contar Qué ?.
Botellas, ciclos del proceso, o que cuenta ese contador ?.
a sus ordenes
Hola GABAVAGA
¡ Ah ¡ ahora todo es mas claro.
Pero el tema aquí es: Control de numero de botellas.
Dame un tiempo para ver que te puedo sugerir.
Y Que horas son en Puerto La Cruz ?
Por acá son las 5 de la mañana.
a sus ordenes
#11
hoy le pregunte y me dijo que no no era necesario que renaudara la cuenta simplemente que se resetee todo , se encienda un led, y quede quede apagado el contador independiente de lo que este en la entrada:confused:
#12
Hola GABAVAGA
Cómo vas en tu proyecto ?.
Como me andaba paseando me metí a un centro de copiado con la intención de descubrir como funcionan estas.
Hay varios modelos, desde las que sacan copias simples tamaño carta blanco y negro.
Hay otra pero en fin, las que vi mas complicadas pueden sacar copias ampliadas o reducidas a colores o blanco y negro, separarlas por ejemplo llevas unas hojas que contienen una tesis. La máquina sola forma los libros y si quieres te los entregas ya hechos como libros, con pasta y todo.
Vi como es el proceso: piden 10 copias, programan la copiadora a 10, presionan el botón de inicio, pero la maquina se le atora una hoja, presionan el botón de emergencia y enciende un LED, revisan la copiadora, sacan la hoja atorada, presionan de nuevo el botón de emergencia se apaga el LED y la copiadora sigue sacando las hojas que le faltaron.
Al terminar de sacar las 10 copias la copiadora se detiene y el contador de copias queda en cero.
Es esto lo que estas requiriendo ?
Si esto es entonces el diagrama contenido en la imagen adjunta hace eso.
En el archivo .ZIP viene el circuito desarrollado con el SoftWare CircuitMaker.
Espero te sirva.
Y el de las botellas cuando lo hacemos?
a sus ordenes
