control de temperatura
hola amigos espero que me puedan ayudar,saben hice un circuito co el 741 y use un termistor de 10k pero en la salida del 741 le puse un tip32 y cuando sensa el rele empieza a sonar mucho podrian decirme por que
Porque usaste un comparador sin histerisis, por eso. Cuando esta cerca del valor de conmutacion, cualquier fluctuacion te cambia el estado, eso se evita con la histerisis, con la cual le das 2 valores, uno para cada cambio de estado.
Saludos..
