Que tal colegas del foro necesito de su colaboracion para modificar este circuito que tiene algunas fallas en diseño para empesar se llama control para motor torque 3phase su consumo es de 3amp a 220vac trifasico el problema que presenta es no tener velocidad minima y cuando se sube la velocidad el motor arranca abrutamente ,claro ke junto al eje del motor con cadena muebe un cilindro y rodillos acoplados "carga constante". Otro problema es cambiar los potenciometros dobles por uno simple los dobles son mas costosos y no se venden.EL control es por angulo de face realimentado y creo que seria mejor usando circuitos integrados especificos U2008B asi como aptoacopladores,claro ke yo no tengo conocimiento en diseño solo reparacion.atte angelo espero sus respuestas soluciones y comentarios gracias
