Control de volumen altavoces pc Logitech Z313
Foro de electrónica tengo unos altavoces para pc de marca logitech modelo Z313 a los cuales se les daño la etapa de control de volumen, la placa de control de volumen posee un botón de encendido o apagado del equipo tipo switch , tiene una circuitería en la que está involucrado un divisor de tensión junto con un potenciómetro lineal de tipo engranaje turbo de 5 pines o pies estéreo modelo A103, de valor 10 Kohm, un led indica el encendido o apagado del equipo. En mi pais Venezuela es dificil conseguir este tipo de potenciometro lineal tipo de 5 pines o pies estéreo modelo A103. Quisiera saber si se le puede hacer una adaptaciòn con otro potenciometro lineal de valor 10kohm que no sea necesariamente de 5 pines o pies y como hacerla. A este tema le estoy abjuntando fotos de la placa o bakelita con los componenentes que trae. Se que se daño el potenciometro por que al girarlo tenia un chirrido o ruido.
    65.7 KB · Visitas: 64
    46 KB · Visitas: 57
    62.6 KB · Visitas: 49
    58.2 KB · Visitas: 43
    83.2 KB · Visitas: 37
    74.7 KB · Visitas: 28
    61.9 KB · Visitas: 32
No creo que tengas problemas con un potenciometro de 6 pines , creo que seria a sin las conexiones
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Así el volumen giraría al revés :rolleyes:
Procedimiento : Estando encendido el aparato se tocan con un destornillador finito las 5 patas dónde iba soldado el antiguo potenciómetro. Las dos que produzcan sonido en los parlantes irán a los medios del nuevo potenciómetro.
Visto el potenciómetro de frente , la masa irá a las dos patas de la izquierda
Las dos conexiones restantes irán en las dos patas de la derecha.
Saludos !
Yo tengo unos Logitech X-210. Son calcados a los Z313 salvo por las cajas de los satélites. El mando de control es exactamente el mismo. También me está dando problemas el dichoso potenciómetro. Segun controlas el volumen también mete ruido y un canal suena mas que otro hasta que milagrosamente encuentras un punto en el que los dos canales tienen el mismo volumen. Colocar un potenciómetro de los normales... no es la mejor solución (no cabe dentro).. pero si no queda otra habrá que ingeniárselas. Algunos lectores/grabadores de CD tienen ese potenciómetro de 5 pines. Yo tengo uno sacado de ahí. Estoy por cambiárselo este fin de semana.
Espero que no me surja ningún improvisto, ya iré comentando.
http://www.palcoelectronica.es/comp...s,potenciometros/potenciometrojapan/img/3.png
Saludos !
Dios que vergüenza haberme equivocado tantas veces:oops:, ya esta corregido a hora si que si :LOL:
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Los dos que hacen ruido son los que van al preamplificador-amplificador. Necesitan señal desde el medio de los potenciómetros
Hola buen dia.
Acabo de encontrar unas bocinas marca Logitech Z313 pero le hace falta el mando donde se enciende, se controla el audio y esta el cable 3.5mm para mandar el audio. ya revise la tarjeta y encontre varios pines al donde iba conectado el mando y tiene lo siguiente:
GND
R (CABLE ROJO)
L (CABLE BLANCO)
IN (CABLE MORADO)
OUT (CABLE VERDE)
LED (CABLE AZUL)
Creo entender que los cables R y L son donde viajara el audio y solo hasta ahí he llegado, no se si en los cables Morado y Verde ira el potencio-metro o como este el asunto. agradecería que me apoyaran.
*ESPECIFICACIONES*
Total de vatios reales (RMS): 25 W
Subwoofer: 15 W
Altavoces satélite: 2 x 5 W
Entrada de 3,5 mm: 1
Toma de auriculares: 1
Controles: Encendido y volumen en la sección de control con cable. ...
