Control on/off temperatura, programable, histeresis, pic16f88, ccs
Hola que tal, bueno pues aquí les dejo un pequeño aporte que hice en un rato de ocio jeje :), para quien le pueda ser de utilidad.
Pues consiste en un control de temperatura on/off con temperatura programable ajuste de histéresis y también pueden configurar el estado de la carga.
Todo comentario y ajuste del código para que sea mejor es bien venido
Comenten, Saludos !!! :D
Mmmmmm... tendre que empezar con C....
tu ejemplo me parece muy bueno....
me podrias decir que compilador usas???
:eek:pss: gracias por el aporte....
Yupi!!!!
Oki gracias Tengo el CCS C y lo compile carge el archivo hex en el simulador....
Todo OK....
pero no se mueve nada si le muevo al sensor de temperatura hice algo mal o asi es...
se queda temperatura 0.0c
Gracias...
pd... disculpa son mis primeros pasos en C
mira el primer boton de la izquierda es para entrar a un menu, ahi configuras la temperatura de alarma, la histeresis, y el estado de la carga
CORDIAL SALUDO
por casualida tienes una rutina en assembler para le pic 16f628a para control de temperatura con sensor de coeficiente negativo (NTC). de antemano gracias.
