Controlador de extractor
hola a todos!
En esta oportunidad ando preguntando si alguien tiene el circuito como el que traen los extractores de cocina. Es una plaquetita que tiene 3 pulsadores uno es para la luz el segundo prende el extractor y el 3ro cambia entre 3 velocidades el extractor. también tiene 3 led que indican la velocidad seleccionada. Ya tengo 2 plaquetitas de estas quemadas y lo mas triste es que no se consiguen.
Una de ellas tiene el integrado lijado y la otra (no es idéntica) tiene un pic 16c505
Uno de los temas delicados es que no se hacer el programa si se grabar un pic con el . hex pero si por esas casualidades de la vida alguien tiene ese esquema y el programita se lo agradecería.
cual es el problema?
no pueden ser unas c***das estas placas y que ya tenga 2 quemas y cada vez que hacemos costeletas vengan los bomberos a mi casa pORqUE creen que se esta prendiendo fuego?
Cacho
Antiguo tableador
Al motor le ponés un dimmer con un potenciómetro y te dejás de PICs. No creo que un extractor de humo tenga un PAP ni un motor muy complejo que digamos...
Fuerza bruta y rusticidad, junto con bajo costo (todo puede salirte unos $15).
El otro botón, para la luz, lo montás como mejor te venga en gana y listo.
¿Por qué todo el mundo quiere hacer las cosas más complicadas que lo necesario?
