Controlador de leds RGB
TENGO
1. 26 led RGB 2.5 V, 3ma de cuatro patas (Tres colores: rojo, verde y azul)
2. 1 (una) fuente de poder de 12 Voltios CD 1 A
3. 26 interruptor de tres vías, conectado para encender el rojo o el Verde (arriba enciende el rojo y al bajarlo enciende el Verde, un color a la vez..) en cada Leds.
4. 26 RL= 1K (resistencia imitadora de 1K) conectada en el circuito en serie para cada led.
5. En conclusion tengo 26 circuitos conformado por 1 Leds RGB, 1 RL=1K, 1 interruptor, todos los 26 circuitos se alimentan de la misma Fuente 12 Voltios CD 1A
PROBLEMA
De forma manual con cada interruptor puedo encender alternando entre el Rojo y el verde en cada uno de los 26 Leds, necesito desde una computadora cerrar y abrir independientemente cada uno de los circuito y encender individualmente solo el color Azul. En conclusion con el interruptor manual alternal entre el Rojo y Verde y desde una computadora abrir y cerrar cada circuito y encender desde la misma computadora solo el color Azul.
He averiguado por internet sistemas inalambricos de emisor y receptor y solo he encontrado multireceptores de máximo de 8 circuitos, me inclino mas por la posibilidad de diseñar un controlador de leds que reciba via cable telefónico cada uno de los 26 circuitos y conectar este controlador a una computadora.
Soy arquitecto de profesion, disculpen la falta de lenguaje técnico en este campo que apenas comienzo a incursionar, soy un admirador de los amantes de la electronica, creo que se necesita tener condiciones especiales para almacenar tanta y novedosa información y tecnologia. Mucho les sabría agradecer a todas esas personas que puedan ayudarme en este proyecto, Buscare la informacion necesaria para poder comunicarme con ustedes en sus terminos y poder entender sus opiniones. Gracias por anticipadas y a la maravilla del internet que hace que estas cosas son posible
Se puede hacer lo que buscas... pero el problema es que controlar un circuito con computadora requiere de conocimientos intermedios tanto de electronica como de computacion
de entrada necesitas averiguar sobre comunicacion usando los puertos de la PC, en el foro hay buenos temas que hablan de transmision paralela, serial o USB, lo optimo seria una comunicacion USB, sin embargo tambien es la mas complicada. Si cuentas con una computadora que aun tenga puerto paralelo te recomiendo que uses ese para comenzar:
https://www.forosdeelectronica.com/f26/comentarios-tuto-puerto-paralelo-2798/
https://www.forosdeelectronica.com/f26/interface-paralelo-64bits-i-amateurs-27566/
https://www.forosdeelectronica.com/f26/entrenador-puerto-paralelo-freeware-14690/
https://www.forosdeelectronica.com/f26/interfaz-puerto-serie-picrs232-v2-00-beta-28156/
https://www.forosdeelectronica.com/f26/interface-usb-protocolo-dmx512-21077/
