Controlador por temperatura de arranque de ventilador
BUENOS DIAS FOREROS. NECESITO MEJORAR EL ENFRIAMIENTO DEL TRANSFORMADOR DE SOLDADURA ELECTRICA CONVENCIONAL. HE PENSADO QUE PODRÁ HACERSE MIDIENDO LA TEMPERATURA DEL TRANSFORMADOR CON UN NTC. LA SEÑAL ELECTRICA RESULTANTE DEBERÍA AMPLIFICARSE Y LUEGO HABILITAR UN RELÉ QUE PERMITA ARRANCAR UNA TURBINA DE AIRE QUE REALICE EL ENFRIAMIENTO. LO ÚNICO QUE DISPONGO POR AHORA ES DE UNA TURBINA DE AIRE DE 2290V CONSUMO MÁXIMO 230mA. QUERRÍA CONTAR CON EL ASESORAMIENTO DE UDS. ACERCA DE CÓMO AFRONTAR ESTE PROYECTO CON LA EXIGENCIA DE QUE SEA LO MÁS SENCILLO POSIBLE. HE PENSADO QUE DEBERÍA TENER MÍNIMO UN NTC, UN AMP.OPERACIONAL, UN RELÉ(NO SE DE CUAL TIPO) Y NO SÉ SI ALGÚN COMPONENTE MÁS. ¿ALGUIEN TIENE IDEA ACERCA DE COMO REALIZAR ESTO? EL FABRICANTE DEL TRANSFORMADOR INDICA QUE LA TEMPERATURA MÁXIMA RECOMENDADA ES DE 65°C. DESDE YA SE AGRADECEN TODAS LAS COLABORACIONES.
Se suele hacer con el ntc y el 555...con eso regulas cuando activar el cooler...
sino podés hacerlo con el ntc y con algún tiristor para que sea más directo a 220v...ya que estamos con eso...
