Se tiene un LED controlado por un esp32 que se encuentra en una intranet, y deseo prender o apagar el LED fuera de la intranet.
Favor podrían indicarme como logro controlar un LED desde fuera de la intranet?.... dentro de la intranet funciona bien, pero fuera del intranet, no logre comandar el encendido o apagado del LED.
El problema es claro, vuestro móvil, cuando se va de la
intranet de su casa , el router deja de saber donde está vuestro móvil . Al mismo tiempo su móvil deja de saber donde esta su router y el respectivo COSO ese , como sea que se llame, ligado al router.
Para resolver el asunto, usted
DEBE registrar vuestro
router en un
DDNS de PAGO, que vuestro router pueda reconocer , por ejemplo
DynDNS ,
NOIP, o algunos de esos. No cualquier DDNS sirve para su Router, usted se debe meter dentro y fijarse cuales empresas acepta su router o su aparatito.
Cuando su router se inicia, hay que decirle en un apartado que tienen los Router , donde queda y como se llama el DDNS, asi usted obtendrá la
IP dinámica desde el SERVIDOR de DDNS , donde está apuntado
su router ese dia en particular,(porque cambia a diario)
Así, cuando abre la aplicación y apunta a esa página, el SERVIDOR le va a devolver la verdadera
IP del router, para lo cual su aparatito debe figurar como PUBLICO para que deje pasar la comunicación y asi aceptar los comando de APGAR LUZ O PRENDER LUZ.
Asi de dificil es...
Estuve meses de mi vida para aprenderlo.
