Controlar toroide con alternistor
Gracias Fogonazo ,ese esquema según entiendo es un filtro de línea y a través del relé conmuta la alimentación al optotriac,la habilitación del relé se realiza desde la placa de control que gobierrna el ángulo de disparo y a la véz el tiempo que permanece activo.La tensión oscila entre diéz y cuarenta y ocho volt,la placa de control está muerta y deseo dejarla con control manual,esta placa pertenece a una unidad de electrofusión.
Gracias nuevamente,no esperaba otra cosa
Ese circuito no controla el ángulo de disparo si no más bién controla a través del relé el tiempo que es activado por un timer,además contiene filtros de línea,snubber y la alimentaión al optotriac.mi problema es que deseo modular el opto de tal forma ,que la tensión al trafo se pueda regular desde 10 a 160 volt.
Gracias por la consulta
Perdon ,rectifico; que la tensión al primario del trafo se pueda regular a no más de 160 volt
