Contruccion de una Alarma GSM
Hola realice el circuito de esta pagina http://www.diselc.es/diselc/proyectos/alarmagsm.htm la funcion es que cuando salte la alarma del vehiculo este presione uno de los botos del movil y realice las llamadas a los numeros predeterminado. La pregunta son las siguiente, este circuito hay que conectarlo a un pulso para que se active, el tema que si lo conectamos a la salida de la sirena del modulo de la alarma, esta suena tambien cuando conectamos o desconectamos dicha alarma generando un pequeño sonido en la sirena, suficiente para activar el circuito correspondiente comenzando a realizar las llamadas. Habria que hacer un circuito que mande un pulso solamente cuando este este recibiendo corriente por ejemplo durante el lapso de 10 segundo eso evitaria que los pequeños pulsos de activar o desactivar la alarma activen el circuito. La otra pregunta es como reemplazar los optcopladores del circuito con reles???? Por favor agradeceria mucho sus grandes conocimientos!!!
Hola alexrojo aquí pongo la información de la alarma que te avía antes mencionado, es muy sencilla, tiene un tiempo de duración de la llamada de 20 segundos y un tiempo de reposo de 2 minutos, tengo estos tiempos para que cuando realice el marcado del teléfono, al usuario que se está marcando no tenga necesidad de colgar por que automáticamente se cuelga y así no genere gasto del saldo que se tiene en el celular, y el tiempo para que realice la próxima llamada es de 2 minutos mientras el interruptor magnético este abierto.
La información la completa de este circuito lo encuentras en el siguiente Link:
http://www.microcontroladorespic.co...alarma-gsm-telefono-movil-hogar-comercio.html
En la página del creador de este circuito, los tiempos que tiwnw son de 1 minuto la llamada y de 5 minutos de reposo, lo que yo hice fue modificar los tiempos y quitar el código de protección del PIC, para que cuando se grabe no quede bloqueado y así se pueda volver a utilizar el pic
De igual forma no sé si he violado alguna de las reglas del foro, pero suerte con tu proyecto
pispis22 muchas gracias por la info, te comento nuestra situación: Nosotros nos vemos obligados a utilizar el pic 16f628A ya que debemos cumplir con pautas. La duda que tenemos es si es realizable la programacion con este mismo y los cambios en la plaqueta que habria que realizar. Otra duda que nos surgio es la funcion de los optoacoplador pcf817. Desde ya muchisimas gracias por gastar tiempo en nosotros y espero una respuesta satisfactoria. Saludos
