Conversion ADC con PIC
Hola gente! Tengo un pequeño inconveniente y espero me puedan guiar. Tengo que convertir la tensión analógica que hago variar con un potenciómetro, con el pic 16F873A. En la parte de la conversión esta todo bien, obtengo la representacion en 10 bits de mi tensión analógica en los registros ADRESH y ADRESL. Pero tengo que mostrar en 4 displays la misma tensión analógica que caía en el potenciómetro y no se me ocurre como establecer una relación entre el valor verdadero y el binario resultado de la conversión. Porque si convierto a decimal asi como está lo que tengo en los registros ADRESH y ADRESL me va a dar cualquier otra cosa menos el valor analógico original. Espero me puedan ayudar!
Hola, para saber el valor de la tension medida usa la formula siguiente
(Vref/1023)*valor digital de 10bits
Vref es, si usas la interna del micro y lo alimentas con 5v entonces sera 5v, si usas ref externa sera
el valor de esa tension externa.
Espero que sea eso lo que necesitas y lo hayas entendido.
