Conversor analógico-digital
Hola, necesito monitorizar el estado de carga de una batería de 12V con un controlador que solo tiene puertos de entrada digitales. Creo que la mejor forma de hacerlo es mediante un conversor analógico-digital, pero no estoy seguro. Me gustaría que me ayudaseis a elegir el más óptimo para esta aplicación.
Depende del nivel de exactitud que necesites. Si queres sólo algunos estados (por ejemplo podrias tener tres o cuatro estados definidos como >13 V, 11,5-13 V, <11,5V) podes utilizar operacionales configurados en modo comparador (tiene un funcionamiento similar al utilizado en vumetros a LEDs, cuando la tension supera un nivel establecido por una red de divisores resistivos, se va habilitando cada salida o LED). Esto posibilitaria que utilices pocos pines del micro (en caso que trabaje en paralelo)
Muchas gracias, pero tengo que afinar un poco más necesito el nivel exacto de tensión, es por lo que creo que lo mejor es un ADC. El problema es que no se donde puedo comprar esto y como elegirlo.
