Hola a todos los amigos del foro, acudo a uds para q me ayuden con un pequeño problema que tengo... inplemente el circuito que propone plablin en esta pagina http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/auto/12a24v/index.htm que es un elevador de 12vdc a 24vdc, lo arme en breadboard y me resulto perfectamente, la bobina la recicle de un circuito viejo q tenia, cambie el diodo zener de 24 por uno de 30 y a la salida obtenia 29.9Vdc, la alimentacion era de una bateria pequeña de automovil, todo perfecto!
Pero, siempre hay un pero, luego decidi implementarlo en placa virgen, y lo que sucede es que a la salida ahora obtengo 34V, y hay un sumbido constante y tenue cuando conecto el circuito a la bateria, pense q podia ser el zener, lo cambie y ahora a la salida obtengo 37V y el sumbido o pitido permanece, no se que pueda ser, incluso cambie el IRF640 y sigue, todo iba bien en el breadboard pero lo arme en PCB y me sucede esto...me pueden explicar que sucede porfavor?
Verifique conexiones y soldaduras y estan bien, no hay crema entre las pistas que puedan ocacionar cortos, todo esta limpio.
El propocito del circuito es obtener 30V a la salida para alimentar a otro circuito que, utilizando un TL071 me proporcione una fuente simetrica de +/- 15 con tierra virtual para alimentar unos operacionales, todo esto a partir de la bateria de 12V, les mando una foto del circuito
Desde ya, muchisimas gracias
