Adjunto el documento en el que van mis siguientes dudas que las he contestado pero me gustaría que alguien me lo confirmara y me explicara una preguntilla. Gracias de antemano.
Apartado-1/ El mínimo número de bits son 9 por lo que cumple esta condición ya que su salida está formada por 12.
Apartado-2/FS=Creo que 1,2 V ya que es lo máximo que me puede dar el sensor temperatura por lo que Vref haciendo calculos creo que debería ser 2,34 V.
Apartado-3/ Frecuencia máxima para el rechazo del ruido 3 Mhz.
Apartado-4/Alternativa A. Ya que limitando R3 limitaremos corriente y en la otra alternativa no podremos llegar nunca a 5 ya que por poca caida que tenga la resistencia habrán menos de 5 en la salida.
La preguntilla es ¿El autocero es un terminal que va a masa y cuando el contador hace el overflow para el cambio de switch por tercera vez se utilizaa para descargar el circuito y que en la primera rampa no haya ningún problema?
Gracias.
Gracias.
