Convertidor DC-DC para manejar 2 motores de 12V
hola estoy trabajando con un convertidor DC-DC elevador que me permite elevar una tension de 1.5V proporcionado por un panel solar y su tension de salida es 11V como hago para elevar la corriente de consumo para mover dos motores de 12V alli adjunto el siguiente circuito
Los conversores DC-DC conservan la potencia, o sea P=V.I
Lo que ganás en voltaje lo perdés en corriente y viceversa.
De todas formas se me ocurrió una idea teórica, no sé si puede andar.... ponés un 2N3055 con el colector al + de los 1,5V.
La base a tu out+ y tu out+ con una resistencia chica (10ohm/2W) al emisor del 2N3055. Esa es tu nueva salida. Es una técnica utilizada en las fuentes lineales para obtener más corriente. El voltaje lo fija el conversor y la corriente pasa por el transistor. El problema que creo que con panel solar no va a poder entregar corriente.
Suerte!
yo estube montado este circuito pero la verdad no me funciona, podrias darme la referencia del schottky y del zener que usaste, a la salida estoy obteniendo 1.5v. gracias
