Convertidor de CC a CA de frecuencia variable
Hola, soy bastante nuevo en esto de corrientes pero estoy estudiando algunas reacciones quimicas, lo que necesito es un inversor (de 6 a 9 VDC) con frecuencia variable, desde 20 Hz a los KHz, no tengo mucha idea de como hacerlo, alguien me puede ayudar?, es posible controlar el Voltaje AC de salida?, hay aparatos comerciales??.
esta podria ser una opcion muy facil creo:
para variar la frecuencia podrias utilizar un 555
Mira yo haría un Astable con un 555, y a la salida una especie de lo que sería un puente des-rectificador(Asi como suena existe) con Transitores + un Transformador. Lo regulas con potenciomentros, resistencias/capacitores variables ;)
Si es mucho Amperaje lo que necesitas(Muy posible hablando de reacciones químicas), podes usar un Rele aunque puede molestar la estabilidad del pulso:unsure:
Tengo mis dudas de su eficiencia en altas frecuencias(kHz):eek:hno: - Cualquier cosa puede realizarse uno con placas CMOS o algo discreto.
Si queres podes probarlo en un simulador, busca el circuito que mencione, yo ahora hago uno ;)
PD: Solo por curiosidad, con que reacciones químicas andas experimentando? :)
¿como es eso del puente desrectificador?
Bueno para empezar no se llama asi:LOL: - Ese nombre le doy yo, pero sí, es un puente que convierte una señal de onda que en principio es CC a CA
Trabaja con transistores, son lo fundamental, y tambien hay que contar con el transformador que actúa de inversor;)
Hay muchos circuitos rondando por la web, se hacen con el inversor(Puente+Transformador) y con un oscilador que entrega esta señal de onda: Algunos hechos con 555 o CMOS(Los mas fáciles pero menos eficaces), otros hacen un oscilador discreto(Transistores-Capacitores-Resistencias), etc.
Hay una variante a todo esto, que nunca he probado, que usa comparadores/amplificadores; pero los desconozco:oops:
Te dejo un par de ejemplos para que veas (y):D :
http://www.eleccircuit.com/inverter-12v-to-220v-100w-transistor/
http://www.romanblack.com/micro_gt.htm
http://www.sentex.ca/~mec1995/circ/555dcac.html
http://www.aaroncake.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=7123
Este es uno que hice yo, aunque la onda resultante no es sinusoidal sino triangular es CA :eek:hno: - Pero es cuestion de experimentar, puedes probarlo si quieres :) Te dejo el archivo para el simulador electronico LiveWire y una imagen:apreton:
  • CC-CA_OndaTriangular.rar
    98.6 KB · Visitas: 38
