hola amigos
Tienes una bateria de 12V quieres bajar a 6V para una lampara cierto....
Puedes Trabajar con un transistor TIP3055, el colector lo conectas a positivo de la bateria, la base lo conectas a dos componenets paralelos:es un diodo zener de 5.9V, otro un condensador ceramico 104; y el diodo y zener lo conectas a negativo.
para regular el voltage puedes poner una resistencia variable de colector a base.
Y tus salidas de 6V seria del transistor TIP3055 el emisor como positivo y el negativo sera el de bateria.
Esto soprtara algo de 10A... jeee ojo ponle un disipador en el transistor.
si eres electronico lo entendiste... si no lo eres no entendiste...
