Convertir 4-20mA en 2.5V-7.5V
hola buenas¡ tengo un captadot con una salida de 4-20mA y necesito convertir esa siñal en una tension de 2.5 V a 7.5 V es decir con 4mA quiero 2.5 V y con 20mA quiero 7.5V .
me podeis ayudar ?
la impedancia no lo se ¡ es para un sistem de pesaje donde conectas un captador de fuerza , y ese sistema admite solamente las entradas de 2.5-7.5 v y yo tengo solo captadores en coriente de 4-20mA .
la tolerencia, no mas de 5%
muchas gracias .
- Si el medidor admite calibracion, con una resistencia es suficiente para llevarte "mas o menos" en rango.
- Si tienen que respetarse mejor los limites hay que agregar una fuente externa (puede ser 8, 12, -5... lo que venga comodo). El ejemplo es con una de 8V (7808)
- Si el medidor no se puede calibrar, conviene hacer un circuito 'parecido' pero con un operacional para que sean mas independientes los ajustes de cero y ganancia.
Puedes recalibrar el lazo de corriente de 4 a 20 mA para 6.6 a 20 mA y colocar un potenciómetro ajustado a 375 ohm en paralelo.
No es lo mas ortodoxo pero puede funcionar.
