convertir de UART a RS232
Hola foreros, tengo una duda.
Estoy haciendo un desarrollo con una brújula digital, HMR3300 de marca honeywell.
Esta tarjeta se comunica a través de un bus de 8 pines, que son:
1: SCK : Synchronous Data Clock (Pulled high in UART mode and left open)
2: RX : Receive Data, 5V CMOS Input
3: TX : Transmit Data, 5V CMOS Output
4: CS : Chip Select (Pulled high in UART mode and left open)
5: Cal : Calibration Input (No connection normally)
6: +5 : +5 Volt Regulated Power Input (SW1 must be fully CCW)
7: GD : Logic and Power Return (Ground)
8: V+ : Unregulated Power Input (+6 to +15 volts, factory default, SW1 must be CW)
mi pregunta es si existe alguna tarjeta que adapte esta señal a RS232. He consultado sobre UART y estos pines pero aún no comprendo si el bus de esta tarjeta hace parte del mismo RS232 o es otro protocolo aparte.
Lo necesito para conectarlo directamente en el computador, ya sea RS232 o USB.
De antemano, gracias.
claro,
haz caso solo de los equemáticos y no tomes en cuenta los comentarios sobre goofy.
si gustas busca información sobre "ttl a rs232" o directamente la hoja de datos del max232
