Estimados!, estoy haciendo una radio baliza y me trabe en la parte de la conversion... les comento un poco
esta es una caja que se conecta a la entrada de microfono de un transeptor de radioaficionado y controla el PPT ( eso que se apreta para hablar)
al iniciar el sistema por primera vez te pregunta lo que queres que diga y el lapso de tiempo que puede ser 1 minuto, 5 el que uno quiera. ahora bien. para hacerlo mas sencillo por ejemplo escribo "hola mundo" y que lo diga cada 5 minutos
entonces internamente hace la conversion de "hola mundo" a puntos y rayas y mucho mas interamente a ON y OFF para prender y apagar una fincion de generador de tono que hace el bip.
Entocnes cada 5 minutos el sistema manda la señal de transmitir y modula los tonos correspondientes.
mi problema es hacer una conversion que sea del "abc" al tono corto, tono largo o punto y raya.
La plataforma que utilizo es un 8051 y lo compilo en lenguaje C y la verdad que si no saben 8051 con pic en c o solo C es lo mismo
quiero comparar 2 tablas que lo puedo hacer con un for, una tabla ya la tengo que seria esta
code unsigned char ABC[] =
'A','B','C','D','E','F','G','H','I','J','K','L','M','N','O','P',
'Q','R','S','T','U','V','W','X','Y','Z',1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,0xff//terminador es 0xff
ahora me falta la otra que seria
comparar con A ._ B_.. C _._.
es facil pero quiero saber si se les ocurre como hago pra que despeus el sistema diga.. ahh es un punto tono1 es una raya tono2
y al momento de trasnmitir diga tono1 tono2 , tono2 tono1 tono1 tono1
Me explico? se que es muy simple.. pero se me cruzaron los cables y estoy medio confundido a demas de que hace bastante que no programo jeje
Bueno!, muchas gracias y feliz 2011
