Convertir rj9 a 2 minijack
Hola a todos,
A ver si alguien me puede ayudar, tengo un telefono Cisco 7961, y quiero convertir el rj9 (auricular y microfono) a 2 minijacks.
De los 4 hilos del rj9, he separado los dos de salida (altavoz), y los dos de entrada (microfono), los he soldado a 2 minijacks, y funciona, pero con un ruido terrible de masa.
Alguien podria indicarme como eliminar ese ruido de masa?, creo haberlo conectado bien, pero tambien me he podido equivocar.
Cualquier información sera de ayuda.
Gracias de antemano,
Saludos,
Ruben
1-y entonces fijate si el cable del altavoz esta bien...
2-quizas este defectuoso..
3-cuida las soldaduras...
4-a que lo conectaste...¿?¿?¿? a un amplificador externo?
5-que microfono utilizaste...
Hola Kaká,
esta todo correcto, todo lo proceso por una mesa de mezclas, pero el problema es el ruido que genera la salida del rj9 (desde el telefono), y no se como quietarlo, imagino que poniendo una electronica o algo de eso, pero yo quiero algun truco que no me salga por un ojo de la cara.
para que te hagas una idea de lo que he hecho...
http://www.einhorn-net.de/headset/index_e.html
A ver si logro solventar este tema.
Cualquier informaciónrmacon me vale,
Gracias!
Desconecta el mini jack del micrófono en la caja, si persiste el ruido el cable que desconectaste puede tener los cables invertidos o debe ser blindado especialmente si la impedancia del micrófono es alta.
