Convertir viejo portatil en proyector.
Hola, hace un par de años, un electrónico que trabajaba conmigo en una casa de computadoras, se armó un proyector con un lente, haciendole una cajita, de madera e invirtiendo la señal del tubo del monitor lograba proyectar la imagen.
Me comentó que con la pantalla de un notebook, laptop o como le quieran llamar, aplicando una luz por detras, se obtiene un proyector de mejor calidad.
Bueno, la cosa es que entre mis cacharros tengo una notebook del año del jopo (ya no usamos jopo ) que parece muerta. Me preguntaba como aprovechar la pantalla.
Sugerencias?
Estimado, los proyectores que ofrecen de cajita y un lente fresnel son una farsa, si bien funcionan, la verdad es que no sirven para nada ya que la imagen casi no se ve. Esto se debe a que las pantallas tienen poco lumenes y por lo tanto al usar este sistema la imagen llega casi nula.
El mejor sistema es el que usas una pantalla lcd o plasma y le metes una luz por el otro lado. Hay bastante información en internet para construirla, obviamente bastante mas caro que el sistema de la cajita.
insisto en que tengo una notebook muerta. Es vieja... muy vieja... de cualquier manera, espero que la pantalla funcione y por eso esperaba rescatarla. Voy a seguir buscando información. Saludos.
Hola, DJ_Glenn ? cristian?, si no igual te comento qUE en su momento arme una salida de placa de video vieja 2 mb PCI, qUE tenia puerto/conector VESA nada qUE ver con isa o eisa, y la conecte a una pantalla de notebook ByN y andaba bien en colores conuna prestada andaba con limitacion de colores no recuerdo cuantos, pero no se veia bien los colores, y como era prestada noqueria joder mucho con ella.
Como dice el otro forista tenes en internet mucha información pero yo en su momento busqUE mucho y de todo saqUE poca información basicamente tenes qUE conocer el pinout de tu pantalla, luego como es digital directamente la conectas al puerto VESA (busca información todos son iguales) osea el puerto tiene bit 0 al 8 (creo q eran 8), y luego otro de frecuencias, y basicamente los unis con cables y ya esta le das al encendido y si no exploto nada anda bien.
Por otro lado te comento qUE me arme un proyector con un LCD color qUE me encontre, y anda bien , pantalla de 80" (no mas por falta de espacio), se nota un poco oscuro pOR qUE le pucE una lampara halogena de solo 100W, comun las bipin, ahora me lo estoy armando mas prolijo y en un recipiente mas chico conlampara de 250 sigo con bipin pOR qUE las MH salen caras, y como en todo el proyecto no me gaste 200$ (65U$S) no quiero gastar mas soy pobre ;( .
SAlu2 a to2.
JRWolf es el electrónico del que hablaba (perdon por quemarte chon)... que pequeño es el mundo! Por ahí tengo una placa de video de esas grandotas, que además de ir al puerto isa calza en un zócalo más atras, la de mi vieja 486... creo que tiene 1mb de memoria, lo que no es poco, pero tampoco es mucho.
Sigo en busca de información. Gracias por responder.
Hola JRWolf me podrías indicar los materiales y pasos a seguir para armar ese proyector casero como el que tu hiciste? Gracias de antemano, Saludos, Alexx,
