Corte y saturación en 3 amperes
Hola, tengo que hacer un circuito que maneje a partir de una corriente máxima de salida de 8mA de un integrado, una corriente de tres amperes sobre una carga resistiva. Estuve haciendo cálculos de corte y saturación pero no se que transistor o mosfet usar para que la corriente de base necesaria no supere los 8mA... la resistencia de carga es algo variable, ya que es agua. Pensé en usar optoacopladores pero tampoco estoy muy seguro de cuál usar. Muchas Gracias. Saludos.
Usa un Mosfet. La compuerta no es manejada con corriente, sino con voltaje. El MF a utilizar dependerá del voltaje de salida.
También puedes usar dos transistores en configuración Darlington, o un Darlington integrado (la ganancia en corriente es generalmente superior a 1000). Todo depende del diseño de tu circuíto.
Chao.
