Corto en tv chino Silver Premium SP-1468CTV
Me ha llegado un tv Silver Premium SP-1468CTV
que al conectarlo (encendido por suiche) se pone en corto
la placa sola sin yugo ni trc funciona normalmente (encendido y voltages de fuente ,etc)
el yugo mide H:5 y V:15 ohms
Placa china, crt panasonic 14''
como podria comprobar si el trc esta malo (pruebas)?.
agradezco la ayuda a este problema....
Conectalo a otro tubo, pero el yugo podria estar malo 5 ohms es muy alto ese valor para el horizontal, si en el yugo tenes dos espiras contiguas en corto con el texter no lo notaras nunca.
Otro problema cuando decis que se pone en corto no se siente un ruido y se ve una luz azulada en la cola del tubo? ya que podria estar fisurado y le entro aire.
Probalo en otro TRC y comenta resultados
Si, como dices, la placa funciona sin conectar el TRC ni el Yugo... pero ¿Hay MAT?, si es así, en principio, parece que en la placa base está todo bien.
Conecta el Yugo, pero no conectes el zócalo del tubo... ¿Funciona todo?... Si no funciona, Yugo averiado, con posible corto entre espiras, revisión visual para detectar la anomalía, en el peor de los casos toca cambiar el Yugo.
También pudiera ser que la avería esté en el Amplificador de Vertical, este amplificador es muy similar a un Amplificador de Audio, si le quitas el Yugo se queda sin carga y puede ser que una posible avería quede enmascarada, revisa el Condensador Electrolítico de salida ya que si estuviera en corto, al conectar el Yugo habría mucho consumo y pudiera ser que la Fuente de Alimentación se desconectara
Si funciona, entonces siguiente paso...
Conectar el zócalo del tubo... ¿Funciona? Si no funciona, mal asunto tubo "escanchinforriado" :cry:
Es algo muy raro pero, en ocasiones, puede pasar que interiormente y entre electrodos
se produzca algún corto circuito, por medio de un esquema, revisa que esto no sea así.
Si se ha producido un corto entre electrodos hay una forma de intentar solucionarlo. :unsure:
Bueno, cuéntanos por si ves algo.
Cuando el TRC esta en con aire por fisuras, la fuente detecta un corto por el arco intero que se produce, y mirando por el cuello del TRC ve una luz azulada y se siente ruido.
En todos los casos, cualquier daño no seria impedimento para que la fuente arranque manifestandose el problema al querer encender el horizontal.
Si se producen cortos entre los electrodos, catodos por ejemplo tampoco impide que el TV arranque, solo que queda por lo general todo oscuro.
Lo peor de todo es que nadie indica una secuencia lógica de ensayos, siemrpe tiran lo primero que les viene a la cabeza, sera asi también como trabajan? de terror si es asi
Porqeu probar la placa en otro TV, porque probarla al aire, no significa que la placa este en buen estado, ya que no hay consumos como los del horizontal y el vertical que signifcan casi un 80% de la potencia generada por la fuente.
Por ello el orden lógico es dejar establecido si realmente la placa funciona como debe, y la única forma de averiguarlo es ponerla con otro TRC.
Porque si asumo por los datos dados que la placa esta bien, quien se anima a meter la mano al fuego que no se quema?
Porque tal vez una falla, por ejemplo en el dispostivo que utilza la fuente para detectar un corto esta averiado, sin consumo encendea pero con consumo normal indicara falla
Asi que seamos ordenados, lo primero, lo primero
Gracias a pandacba y a EB4GBF por sus aportes.
Al parecer el problema esta en el circuito de degaussing:
al estar conectada la bobina de degaussing es donde hay corto
al conectar el trc y lo demas sin esta bobina el tv enciende
la bobina mide 14 ohm, aunque aun no he medido los componentes asociados...
Te quemaba el fusible?, si es asi el problema es el ptc, cambialo
Para que vean la importancia de expresar la falla de modo que quiienes no vemos la situaicón la entendamos, si hablas asi de corto sin decir demasiado se interpreta que la fuente no arranca, pero si decis rompe el fusible y sin conectar las otras cosa no, es más que evidente que esa falla la produce un PTC en malas condiciones
