Cortocircuito en Amplificador.
Hola a todos !
Tengo este ampli de guitarra para echarle un ojo porque no funciona y me encuentro con lo
siguiente:
Al encender el ampli la resistencia R76 se quema por completo y me funde el fusible F1 de 0.5A
Puede ser algún transistor en cortocircuito ?
La verdad no se por donde empezar a revisar.
Adjunto PDF.
Saludos y Gracias de antemano !
Fogonazo
Verifica si el transistor G201 (RCA 29B) no se encuentra en corto
Hola Fogonazo...
Tengo desconectados los transistores Q201,202 Y 203 porque van en dos conectores que tengo quitados del circuito y la resistencia R76 también la tengo cortada pero sigue fundiendome el fusible F1...
Fogonazo
F1 alimenta la parte de previo y el reverberador :confused:
Verifica el puente de diodos D22, D23, D24 y D25, cuidado que los capacitores pueden tener tensión, aún con el equipo apagado
Gracias Fogonazo !!
El puente de diodos parece estar bien.Estoy comprobando los transistores Q8,Q9,Q11 Y Q12 pero me da continuidad cada uno en casi todas sus patilllas...voy a tener que desoldarlos y volver a medir.
Espero encontrar el problema.
Saludos y Gracias de nuevo.
Gracias Fogonazo !!
El puente de diodos parece estar bien.Estoy comprobando los transistores Q8,Q9,Q11 Y Q12 pero me da continuidad cada uno en casi todas sus patilllas....
son los que hacen que se te caliente R76 si la sacas y colocas una de 22K dime que tensión tienes y notaras que transistores son los que están en corto
desde ya te digo que Q201 que esta junto a los dos grande de salida esta en el cielo de los transistores ;)
Hola de nuevo a todos !!
Desoldé del circuito los transistores Q8,Q9,Q11 y Q12...los pedí en la tienda para cambiarlos.
También tengo quitado el conector donde van el Q201,202 y 203.
Compruebo ambos puentes de diodos y estan ok.
Alimento el circuito y mido tensiones a la salida de los puentes y en los condensadores de filtro...más o menos están bien... 57 v, 14 v...el tema es que noto que calientan mucho las resistencias R85 y R86 de 1W así como los diodos zener que van después de ellas, aunque midiendo los zener me dan 14v entre patillas.
Debo entender que es normal que calienten ?
Hola de nuevo a todos !!!
He cambiado los transistores Q8,9,11 y 12.
He retirado los zener y he hecho un circuito estabilizador nuevo con un 7815 y un 7915.
Al probar el amplificador noto que distorsiona mucho la salida y no se comporta como debiera.
Al medir voltajes en los transistores finales tengo lo siguiente:
El Q203 me da 56V entre base-colector pero el Q202 me da sólo 22 y el Q201 apenas tiene tensión...
Qué me recomendais que haga?
Saludos y Gracias.
#10
Saludos y Gracias.
aaaaa :eek: Yo si fuera vos NO meteria nada, volve con el zenner
#12
para que no limites la corriente del circuito solo necesita un poco de estabilidad, ademas esos integrados son un poco tosco para alimentar etapas de un amplificador
#13
Hola a todos !!!
Tema solucionado:
Cambié los transistores Q8,Q9,Q11,Q12 y el Q201.
Tenía la resistencia R81 cortada, la R76 frita y el operacional IC101 del canal 1 estaba quemado.
También cambié la estabilización de zener y puse un 7815 y un 7915 con sus correspondientes condensadores de filtro.
Limpié los potenciómetros y funcionando.
Gracias a todos por vuestra ayuda !!!
