Crear una chispa - Sistema de ignición
Hola.
Quisiera crear un pequeño sistema de ignición para cohetes y demás cosas de pirotecnica que tengo por aquí. Hasta ahora mismo estoy usando un magiclick de estos para encender barbacoas y demás(manual).
Lo que me gustaría es saber que necesito para crear una pequeña chispa desde un cable a otro.
Supongo que puede hacerse, pero no se como...no se que necesito :S porque con unir el + con el - de una pila no basta
Gracias por leerme ;)
Fogonazo
Algo extremadamente simple: haces un fusible mediante un trozo de hilo de cobre sacado de un cable, lo atas a las puntas de un cable bipolar le mandas tension mediante un transformador o bateria, este primero se pondra incandescente y luego se quemara, con eso tienes ignicion garantizada.
Si, bueno ya...gracias por responder.
Pero yo estaba pensando en algo para una ignición inmediata. Asi puedo poner varios pulsadores para varios cohetes, por ejemplo :)
Creo que podrias utilizar mas voltaje unos 110V de AC o DC da igual o bien menos voltaje puedes bajar el voltaje con una resistencia CERAMINA o de cemento (es lo mismo) a tal manera que el fusible o en este caso un HILO DE COBRE se queme y tengas unas chispas
Con un electrificador de vallas te fuciona.
Tambienpuedes realizar un multiplicador de tensión,
PD. Recuerdo el temporizador y posterior ignición usando un cigarrillo.
Doy gracias al que puso tarde en mis manos internet. Cuando crio ( un poco menor que ahora) hacíamos la pólvora con... ya se sabe: pastillas de venta en farmacias y azufre.
Menudas ·"ostias" pegaba aquello. Menos mal que en aquellos tiempos no pasaba lo que ahora. En estos tiempos estaría encerrado de por vida.
PD. Usar las cosas con prudencia y moderación. Los accidentes pueden surgir en cualquier sitio y momento.... Juer !sa caido el soldador!! !! aHHgg ,La papelera!! Coff Cofff....
