Criterios sobre motores?
Cacho
Antiguo tableador
magaly_20 dijo:
por qué razones se debe rebobinar un motor?
1) Porque se cortó el alambre por sobrecorriente.
2) Porque se arruinó el esmalte aislante por viejo o por sobretemperatura.
3) Para poder conectarlo a otro voltaje.
4) Por haber sido conectado a otro voltaje (ir a 1 o 2).
5) Porque el motor está aburrido y dice que necesita un cambio de look.
6) Para practicar cómo rebobinar un motor.
7) Para cobrarle más al cliente.
8) Por estar aburrido/a
9) Todas las anteriores
10) Ninguna de las anteriores
11) Cualquier combinación de las anteriores.
1), 2), 3) y 6) son las más lógicas.
4) y 7) son las más frecuentes.
5) es la más frecuente entre los rebobinadores sicóticos. Consultá a tu siquiatra.
8) implica que necesitás un hobby con urgencia.
9) es señal de que tenés una gran confusión. Consultá a tu siquiatra.
10) habla de una actitud frente a la vida... Lo rebobino, ¿y qué?.
11) ¿Por qué tiene que ser sólo una?
Ahora me voy porque mi ventilador se está quejando: dice que le presto demasiada atención a la computadora.
Mi siquiatra tiene razón, tengo que tomar todas las pastillas :LOL: :LOL: .
estan chistosas las respuestas , pero ya en serio, existe alguna razon x la q un motor d induccion trifasico arranque con una corriente 6 veces la nominal y no se queme?
Eso es normal..... todos los motores con carga exigen mas corriente al arranque por que tienen que vencer la inercia del equipo que quiere mantenerse estatico, pero debe disminuir a corriente nominal despues de algunos segundos (incluso algunos minutos)
Si tu motor ya tiene un rato funcionando a velocidad constante y aun asi exige 6 veces la corriente nominal entonces es indicador de que algo esta mal..
