Cuadricopteros trabajando en conjunto
Andres Cuenca
Moderador general
Increíble todo lo que hay detrás de esos pequeños robots, y las posibilidades de usarlos en entornos de riesgo para los seres humanos.
Creo haber visto un cuadracoptero comercial que era controlado por un iphone, voy a buscarlo.
Gracias por compartir esa charla.
¡Eureka! http://ardrone.parrot.com/parrot-ar-drone/es/
estamos al mismo nivel jaja sobre todo en estética...
jajaja... al menos lo estamos intentando ;) es una pena que en este pais no se le de ni 5 de pelota a esta clase de tecnologias... aveces parece que aqui solo importara el futbol, tinelli y los escandaletes de la farandula y los politicos... asi estamos...
jaja que bueno me voy a poner a buscar mas sobre este tema me gusta aparte aca en el taller tengo muuuchos motorcitos en desuso
Dudo que sean los que se usan en RC a menos que seas fabricante y los tengas tirados por ahí jaja
Estos monstruitos consumen 18 amper! con 12v aproximadamente, en el link que puse se detalla lo que se usó en el proyecto
eso es verdad, los motores que se usan para esto llegan a levantar hasta 1.8 kg de peso cada uno, hay algunos que levantan mucho mas... se pueden fabricar algunos con motores de cdrom o dvd rom cambiando la seccion del alambre y los imanes por los potentes imanes de neodimio. yo en mi caso ya estoy trabajando en el sistema de control para un tricoptero que estoy haciendo. por supuesto que opte por comprar los motores junto con sus drivers tambien ya que intente hacerlos yo mismo pero sin exito :/
saludosss
Lo de aumentar la potencia de cualquier motor no debe ser nada facil los del tren de alta velocidad tuvieron que recurrir al Neomidio creo sino los motores no daban màs, el problema es que setos imanes son caros y mucho màs a medida despuès està el calor y el problema del grosor del hilo , que aumentarìa el tamaño y no entrarà total ¡¡problemas!! , me encantan los retos y uno de ellos serìa darle con un motor en las narices a los ingenieros y fàbricantes que solo piensan en "sus costes" pero Imaginaros un motor eficiente con panel solar tambien eficiente , ¡¡adios negocio del petroleo!!, mira que no consumen y contaminan los vehiculos de hoy en dia.
#10
Esto se está haciendo en la FIUBA, Argentina en un proyectito.
http://quadfiuba.blogspot.com.ar/
En este hacen falta las argollas alrededor de las hélices para aprovechar mas el caudal de aire.
No se necesita mas energia para producir las celdas solares, que las que estas producen?
#12
es increible, fui saltando de un enlace a otro en youtube acerca de estos helicopetoros con motorcillos alrededor.
no los llamaria cuadri- copteros por que hay de 4 , de 6 de 8 helices.
pero se ve que mucha gente esta experimentando, y hay de diversos tamaños.
me pinta que cuando le comiencen a encontrar aplicaciones a esto , se van a hacer ver.
en general son los militares los mas bestias en esto de invertir.
las limitaciones se solucionan con plata, peso de bateria , eficiencia de motores, control a distancia.
encima, en ciertos lugares, le pones bateria de carga solar y cuando se "cansa" para en algun lado y cuando recargo sigue, casi como una persona que para para dormir.
y si encima veo que estan haciendo cosas mecanicas con la tecnologia para hacer microchips......ya veo cosas de el tamaño de insectos.
#13
jeje... ayer me llego la placa kk que compre en china, ahora voy por los motores y las helices jeje... pronto estare experimentando con esta clase de aparatitos :)
#17
bueno, tiene un micro ATMEGA, creo que se podria programar, no se si con el mismo entorno de arduino, pero si en ccs por ejemplo. de hecho, creo que arduino usa una variacion de ccs, no se si es el mismo.
PD:(alguien que me corrija si estoy hablando ganzadas :LOL:)
