Cual es el amplificador a comprar para dos bafles de 600 watts
Hola, saludes a todos los foristas y los encargados de este blog estoy interesado en armar un equipo de sonido y me gustaria saber su opinion , para que asi me puedan ayudar a conseguir un buen amplificador para 1 par de bafles que tengo con las siguientes caracteristicas:
Features:
Model: GX-400
Color: Black
1200 Watt Pair 2-Way 6.5” Speakers
1200 Watts Peak Power Handling (Total) / 600 Watts Peak Power Handling (Each)
600 Watts RMS Power Handling (Total) / 300 Watts RMS Power Handling (Each)
6.5″ High Rigidity PVA Treated Cone Woofer
2-Way Design and Functionality
Extended Throw Drive Assembly
25mm Loaded Piezo Horn Tweeter
Digitally Tuned Front Firing Port System
Powder-Coated Steel Grille & Recessed Carrying Handle
Inputs: Standard Speaker Wire or Dual 1/4″ Phono Style Jacks
Built-In Pole Socket for Stand
Specifications:
Minimum Power Requirement 10 Watts
Frequency Response: 28 Hz to 20 KHz ± 3 dB
Sensitivity: 95 dB @ 1 Watt/1 Meter
Coverage Pattern: 60° x 40°
Crossover Frequency: 1500 Hz
Nominal Impedance: 8 Ohm
por favor espero su ayuda y tambien me gustaria saber si necesito algo adicional para mejorar mas el sonido de estos bafles.
gracias por su colaboracion.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
En cuanto a la calidad , [ame="http://www.amazon.com/Acoustic-Audio-GX-400-2-Way-Speakers/dp/B003X31XQG/"]eso dependerá de la marca[/ame] , y ésto no habla muy bien (Sensitivity: 95 dB @ 1 Watt/1 Meter)
Potencia real . . . quizás inferior a los 100 Watts cada bafle
