Cual pcb es mejor para uds.??
hola amigos del foro estavez solamente quiero su opinion sobre que pcb es mejor para uds. si la de vaquelita o lade fibra de vidrio y porque lesgusta porfa:D gracias
Yo utilizo fibra de vidrio, porque tiene mejor presentación, además que es de mejor calidad, aunque aquí es un poco más cara que la de vaquelita
Ahora uso placas de fibra de vidrio (encontre unas a buen precio). Son mas resistentes y si, son mas elegantes... el unico incombeniente que les veo es que, como no tengo taladro de columna, resulta muy duro para ataladrar y es mas laborioso que la vaquelita, ademas he partido muchas brocas con la fibra :rolleyes: (ya estoy aprendiendo a tener mas cuydado...)
Un saludo.
Vos abndol si que sos 18!!!! :LOL:
en la Electronica Bp a Q15.00 vos mmmm ay que visitar mas proveedores men!!!:D
PD. Con Respecto a la de fibra de Vidrio sip es mas nice!:cool:
Cómo me doy cuenta de qué material es?
Tengo de pertinax, es un nombre especial de la baquelita?
Con respecto a tu inquietud , bueno esta en English pero por lo que aclara si es un tipo de pcb pero de papel aparentemente :eek:
ow-end consumer grade PCB substrates frequently are made of paper impregnated with phenolic resin, sometimes branded "Pertinax". They carry designations such as XXXP, XXXPC, and FR-2. The material is inexpensive, easy to machine by drilling, shearing and cold punching, and causes less tool wear than glass fiber reinforced substrates. The letters "FR" in the designation indicate Flame Resistance.
High-end consumer and industrial circuit board substrates are typically made of a material designated FR-4. This consists of a woven fiberglass mat impregnated with a flame resistant epoxy resin. It can be drilled, punched and sheared, but due to its abrasive glass content requires tools made of tungsten carbide for high volume production. Due to the fiberglass reinforcement, it exhibits about five times higher flexural strength and resistance to cracking than paper-phenolic types, albeit at higher cost.
PCBs for high power radio frequency (RF) work use plastics with low dielectric constant (permittivity) and dissipation factor, such as Rogers® 4000, Rogers® Duroid, DuPont® Teflon® (types GT and GX), polyimide, polystyrene and cross-linked polystyrene. They typically have poorer mechanical properties, but this is considered an acceptable engineering tradeoff in view of their superior electrical performance.
PCBs designed for use in vacuum or in zero gravity, as in spacecraft, being unable to rely on convection cooling, often have thick copper or aluminum cores to dissipate heat from electrical components.
Not all circuit boards use rigid core materials. Some are designed to be completely or partially flexible, using DuPont's® Kapton® polyimide film, and others. This class of boards, sometimes called flex circuits, or rigid-flex circuits, respectively, are difficult to create but have many applications. Sometimes they are flexible to save space (PCBs inside cameras and hearing aids are almost always made of flex circuits so they can be folded up to fit into the limited available space). Sometimes, the flexible part of the circuit board is actually being used as a cable or moving connection to another board or device. One example of the latter application is the cable connected to the carriage in an inkjet printer.
Fuente:
http://www.experiencefestival.com/a/Printed_circuit_board_-_Substrates/id/1231298
fibra sin dudar....
yo utilizo solo fibra te cuento por que....
dede hace 2 años aproccimadamente trabajo fabricando ctos para la industria y con el tiempo me di cuenta que el pentilax presentaba los siguientes problemas...
1.- con el metodo de la plancha tinde a doblarse devido al calor.
2.- las pistas resultantes en el pcb tienden a levantarse cuando aplicas mucho calor o cuando la pista se calienta devido a la corriente que circula por ella(en fibra tambien pero muuuucho menos)
3.- cuando perforas con rapidez el pentilax tiende a romperse mas facilmente dejando perforaciones realmente como crateres
4.- el pentilax tiende a absorver mas ruidos estaticos
5.- y obviamente la estetica no es de lo mejor.... la fibra se ve mucho mas profecional
en cambio la fibra presenta todas etas caracteristicas como ventajas...
1.-nunca se dobla por mucho calor que apliques
2.-es muy raro que se te levante una pista... tendrias que calentar muuuucho o hacer pistas demaciado delgadas para que se levanten por calor
3.-es un poco mas duro, pero resistente a perforaciones mas bruscas
4.-filta muy bien los ruidos estaticos
5.-etetica profecional....
espero sirva por lo menos esa ha sido mi experiencia con la fibra!!!
salu2
#13
Veo que están discutiendo entre dos tipos: Pertinax (baquelita o como se llame) y Fibra.
Podrían poner una foto de cada tipo de placa? Porque no tengo bien en claro cual es cual...
Yo utilizo una color siena oscuro, casi que tengo la seguridad de que es pertinax, pero tengo dudas...
:confused:
#14
El pertinax tambien llamado papel fenólico. Un buen circuito presentado como se debe con serigrafia de componentes de calidad, mascara antisoldante y otros detalles como simulación en la cara de los componentes del impreso, por ejemplo al estilo de los PCB de la revista elektor, tienen una gran impresión visual, la fibra de vidrio se justifica más su utilización en circuitos de RF, de clock muy elevados, circuitos industriales, etc etc pero tambien viene en distintas calidades.....
utilizamos el materila base de acuerdo al uso final, y tener en cuenta que lo que se desprende de la fibra de vidrio se incrusta en la piel por más que sea un fino polvillo y da comezon... es contaminante
#15
El de Fibra de Vidrio es como transparente, es este:
Y el de pertinax, es este:
Saludos...
