Cual serian las Especificaciones del Transformador para esta Fuente?
voy hacer un amplificador de 50W, se gunla pcb de la fuente, necesita de 40V de corriente continua para el circuito
cual seria las caracteristicas conque voy a comprar el transformador
especificaciones
Performance
Output Power.................50 watts into 8Ω 70 watts into 4Ω
Music Power....................77 watts into 8Ω ;105 watts into 4Ω
Frequency response........-1dB at 14Hz and 70kHz (at 1W- see Fig.1)
Input sensitivity...............0.875V for 50Ω into 8Ω
Harmonic distortion..........<.05% from 20Hz to 20kHz; typically <.003%
Signal-to-Noise Ratio........-114dB unweighted (22Hz to 22kHz); -119dB A-weighted, both with respect to 50W into 8Ω
Damping factor.................>140dB at 100Hz & 1kHz, with respect to 8Ω and without PTC thermistor
Protection.........................fuses plus "Polyswitch" PTC thermistor
Stability.............................unconditional
..[/url]
y amigo mio, si ya te dice el voltaje y sabes la potencia, solo te falta conocer el factor de eficiencia y listo!
te digo si es un amplificador con componentes discreto la eficiencia es baja, (del 25 al 40%)
si es integrado (del 50 al 70%)
si es clase D conmutado (más de 70%)
entonces suponiendo que es a transistores: 50W + 50[W] x 100/25 = 200[W] ahora 200[W] / 40[V] = 5[A]
pero si es integrado tenemos que: 50[W] + 50[W] x 100/60 = 133[W] ahora 133[W] / 40[V] = 3,35[A]
ves como al aumentar la eficiencia se necesita menor cantidad de corriente?
el amplificador es mejor.
