Cuanto consume el led
tengo 25 led de 10mm blancos
esto es toda la información quu tengo yo quoiero saber cuanto consumen en watts los 25 led
Features:
* Long lasting (over 100,000hrs)
* Low Power Consumption
* I.C. Compatible
* Intensely Bright
* Outdoor/Indoor lighting
Specifications:
* Material: InGaN
* Emitting Colour: White
* Lens Type: Water clear
* Reverse Voltage: 5.0 V
* DC Forward Voltage: Typical: 3.4 V Max: 3.8V
* Luminous Intensity MCD: Typ: 130,000 mcd Max: 140,000+ mcd
* DC Forward Current: 20mA
* Viewing Angle: 13degree
* Lead Soldering Temp: 260oC for 5 seconds
* Intensely Bright
hola
una cosa que hemos omitido, es que los led funcionan con una tension de 3,4v y tu pretendes utilizar una bateria de 12V, asi que deveras de utilizar la siguiente configuracion:
poner 3 diodos en serie mas una resistencia de 91 ohm.
De esta forma cada 3 led tendran un consumo de 0,24 W.
Con los nuevos datos:
V = 12v
Vo = 3.4v
R = 500Ω
Tenemos:
Io = (V-Vo)/R = 8.6v/500Ω = 17.2mA
Pd = (V-Vo)²/R = 148mW < 1/4W
Po = Vo × Io = 3.4v × 0.0172A = 58.48mW
Por lo tanto los 25 LEDs en paralelo consumirán en Watts:
I = 25 × 17,2mA = 430mA
Pin =12v*0.43A = 5,16W
Pout = 25 × Po = 1.462 W
η = 28% (eficiencia)
La batería de 4Ah durará:
T = 4Ah/0.430A = 9,3h ≈ 9:18:08
Si en cambio se usan 3 LEDs en serie con 8 resistencias de 91Ω (24 LEDs en total) según pepechip:
V = 12v
Vo = 3.4v × 3 = 10,2v
R = 91Ω
Tenemos:
Io = (V-Vo)/R = 1.8v/91Ω = 19.8mA
Pd = (V-Vo)²/R = 36mW < 1/16W
Po = Vo × Io = 10.2v × 0.0198A = 201.76mW
Por lo tanto las 8 series en paralelo consumirán en Watts:
I = 8 × 19,8mA = 158.2mA
Pin = 12v*0.158A = 1.9W
Pout = 8 × Po = 1.614 W (mas que con los 25 LEDs)
η = Pout / Pin = 85% (¡80+ de eficiencia!)
T = 4Ah/0.158A = 25,27h ≈ 1 día 1:16:40
Recomendación:
Compra las 8 resistencias de 91Ω 1/8W o contrata un sicario que te de una buena trompada que te hace falta...
juan martin lo que vos hiciste es poner los leds en apralelo :S! y esos paralelos en serie con los otros :S!
como bien dijo pepechip SERIE: bateria---led----------led----------led--------resistencia-----bateria
sin ofender.... pero lo voy a agregar unas cositas para asi juan lo entieda mejor :D
ssssssss|--led----------led----------led--------resistencia-----|
ssssssss|...........................................................................|
bateria--|--led----------led----------led--------resistencia-----|--bateriassssssss
ssssssss|---led----------led----------led--------resistencia----|
eso seria lo que tienes que hacer :D
cualqueir duda!
¡Aguante el Pain!
creoq eu queisiste decir PAINT... si me andaria lo husaria ops: ops:
pero me entro un virus...y bue la compus e destartalo :D
anthony123 dijo:
Mas potencia, busca otro tipo de led o una bombilla de halogeno!
130 candelas por LED, si es cierto ese dato no te apuntes directamente a los ojos, porque con 6 es dañino, no te digo con 130.
intenta buscar led de 4 o 5 chip dan mas de 200 mili candelas o los Luxeon de 1, 3, 5 o hasta 10 watts
en teoria independientemente de la manera en que los conectes si les llega el voltaje y corriente indicadas brillaran igual....
Amigo, si los leds estan en serie el consumo será el de un led. La cantidad de leds que podés poner uno detrás de otro dependera de la tensión con que lo alimentes, dado que tenes que vencer los 0.7v para que enciendan. La cuenta de la cantidad de leds sería cant=V/0.7 + Vr, Vr es la caida de tensión en la resistencia hace que hace circular los 15 o 20 ma para encender los leds.
