Hola a todos
aca traigo un circuito muy simple, para darle una estudiada y hacer de una Cuba por ultrasonido de mucha mayor potencia y a alguna frecuencia superior o una en especial
aca sus caracteristicas :
48W , 30Khz frecuencia de ultrasonido , y no usa un piezo electrcico sino una bobina enrollada en un nucleo de Flyback (masomenos unas 100 vueltas de cable de 1mm )
bueno es cierto 48W no es mucha potencia , pero este es el circuito mas simple que encontre
ahora mi duda abarca sobre como es que encienden y apagan el scr , tengo entendido que para conseguir sonido a 30Khz por la bobina tiene que circular una corriente a esta frecuencia
conozco el funcionamiento de los SCR pero solo me enseñaron su funcionamiento en AC donde el apagado del scr es muy facil cuando la tension entre Anodo y Katodo es cero
en Dc la carga siempre va tener tension constante por lo tanto el scr se quedari prendido indefinidamente .
masomenos entiendo un poco el circuito pero mi gran duda es como se llega a apagar el scr
Y bueno una pregutna mas en caso quiera una frecuencia especifica, creo que lo mejor me saldria hacerlo con un controlador , pero no amplificando la señal sino con opto acoplador , hay algun optoacoplador que resista unos 4 Ampereos , y mas aun trabajar a 100KHz
bueno gracias de antemano sigo buscando de mi parte
