Cuenta vueltas con CD4026B
Hola creo que le falta una resistencia en la entrada de reloj ,para gatantizar el 0 logico.
Un saludo.
Cuando hablan de circuito antirebote, se estan refiriendo a usar un dispositivo (inversor o un buffer) con smitt trigger y un par de compotentes pasivos.:!
Uno con trt
http://www.clubse.com.ar/download/pdf/montajes/nota64.htm
PD1: Yo actualmente necesito un contador de 2 digitos como el mostrado por el amigo.. La parte del clock vendria formado por un fototransistor y un diodo IR..! Todo esto es para contar las repeticiones de una maquina de ejercicios.. el problema que tengo es que en donde voy a colocar el sensor.. el objeto pasa 2 veces ( ejemplo =subida y bajada) y solo necesito contar cualqiera de los 2.. es decir, si en el clock tengo 2 pulsos, necesito uno solo! Como hago para dejar que pase un solo pulso?
Dano
Moderador
anthony123 dijo:
Uno con trt
¿Y si divides el tren de pulsos a la mitad? con un flip flop puedes hacerlo muy simple
:LOL: Ayer en la noche me puse a pensar y pues me habia surgido el FLIP FLOP.. Estuve buscando información en internet pero la basica..! Bueno hablando de FF.. una pregunta de novato en electronica digital ops: .. Puedo usar un 40174 que tengo para realizar el divisor?
#10
anthony123 dijo:
El 40174 es un flip flop D creo, no me acuerdo bien, y el datasheet esta dificil de conseguir.
Aqui te paso el circuito divisor para una flip flop D, usando el 4013
Dificil de conseguir? :eek: ! Si pones en la pagina de alldatashet "40174" te aparecen como 30 resultados..! Errar es de humanos.. no te preocupes.:!
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/8170/NSC/CD40174BC.html
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/26851/TI/CD40174B.html
Veo el data pero no entiendo como hacer el divisor..!
PD: Yo se que el 4013 es la opcion a seguir.. pero lamentablemente no lo tengo a la mano y me costaria un ojo y parte del otro comprarlo a el solo (Tengo que hacer pedidos en otras ciudades del pais porque en la mia no se encuentran estos IC's)! Lo que poseo ahorita es el 40174..!
#18
anthony123 dijo:
Ups, si tienes razòn, puede que haya digitado mal los numeros
