si es cierto que puedes utilizar capacitores y bobinas para filtrar ciertas frecuencias, y es comunmente llamado crossover, el cual lo venden en cualquier almacen de repuestos.
si lo quieres diseñar esto lo puedes hacer calculando dichos valores para los capacitores e inductores, estos se calculan mediante las fórmulas de reactancia inductiva y capacitiva.
si no sabes como se utilizan o cuales son estas fórmulas, no hay ningun problema, me confirmas y te envio un ejemplo.
esto es muy sencillo solo necesitas saber que cantidad de parlantes vas a utilizar y que frecuencias de corte requieres.
los parlantes para dichos amplificador son de 4 ohmios, si tienes varios parlantes la configuracion que le realices (serie o paralelo) te debe dar como resistencia equivalente los 4 ohmios.
Otra especificación que debes tener es que el crossover al atenuar frecuencia, te reduce potencia a tu salida del amplificador.
las siguientes son las fórmulas de reactancia inductiva y capacitiva:
XL= j2*3.14159*f*L
XC=j1/(2*3.14159*f*C)
donde:
XL es la reactancia inductiva en ohmios
XC es la reactancia capacitiva en ohmios
j indica que el valor es un número irreal
f equivale a la frecuencia de corte en la cual vayas a trabajar
para bajos de 200Hz a 800Hz
para medias de 800Hz a 4.000Hz
para altas 4.000Hz a 20.000Hz
esta frecuencia audible va desde 200Hz a 20.000Hz
L equivale al valor del inductor en Henrios
C equivale al valor del capacitor en Faradios
Los valores que debes despejar de dichas fórmulas son los de L y C respectivamente.
si te das cuenta en las fórmulas a medida que la frecuencia se hace más baja el valor de XL es más pequeño y si aumenta f aumente Xl por tanto se convierte en pasabajos.
El valor de XC es inversamente proporcional, si aumenta la frecuencia f el valor de XC se vuelve pequeño y si disminuye f se vuelve mayor XC por tanto este es un pasaaltas.
para poder hacer un pasa medias lo que haces es una configuración de bobinas e inductores para lograr esto de acuerdo a la frecuencia de corte que vayas a utilizar.
cualquier duda que tengas te puedo enviar un ejemplo de esto.
Cordialmente,
