D1292 cambiar por 2n2222
Cordial saludo!!!
en un circuito que da efecto estrobo; tiene dos d1292 y aquí no los conseguí.
Alguien me dijo que podía remplazarlos con el 2n2222, pero no se como acomodarlos; he tratado de varias formas y nada.
Asi que mi pregunta es: "se puede remplazar el d1292 por 2n2222"?
Agradezco de antemano la atención prestada.
A que te refieres con acomodarlos¿? Tenés el esquema así nos guiamos un poquito mejor¿?
Por lo que se ve en los datasheets se podría usar el 2N como reemplazo...
Datasheets:
http://www.fairchildsemi.com/ds/PN/PN2222A.pdf
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/108226/ROHM/2SD1292.html
Según una pág. que busca reemplazos, estos son algunos (habría que comprobarlos con sus respectivos datasheets) :
Mat Struct Pc Ucb Ic Tj Ft Hfe Caps
1. 2SC3228 Si npn 900mW 160V 1A 175°C 120MHz 30/120 TO92
2. 2SC6132 Si NPN 1A 100MIN TO92
3. 2SD1015 Si npn 900mW 140V 2A 150°C - 150MIN TO92
4. 2SD1292 Si npn 900mW 120V 1A 150°C 100MHz 20MIN TO92
5. 2SD1812 Si npn 900mW 160V 1.5A 150°C - 25/50 TO92
6. 2SD1978 Si npn 900mW 120V 1.5A 150°C - 10000T TO92
7. 2SD763 Si npn 900mW 120V 1A 150°C - 150T TO92
8. 2SD974 Si npn 900mW 120V 1A 150°C - 150MIN TO92
9. 2STL2580 Si NPN 800V 1A 60MIN TO92MOD
10. BDB05 Si npn 2.5W 120V 1A 150°C 100MHz 100MIN TO92
11. ECG382 Si npn 900mW 120V 1A 150°C 140MHz 200MIN TO92
12. ECG48 Si npn 1W - 1A 150°C 100MHz 25000T TO92
13. HIT667 Si NPN 0.9W 1A 140/330 TO92Mod
14. KTC3205 Si npn 1W 2A 175°C 100MIN TO92
15. KTC3228 Si npn 1W 1A 175°C 60/320 TO92
16. KTD1145 Si npn 1W 5A 175°C 140MIN TO92
17. NTE382 Si npn 900mW 120V 1A - 140MHz 200MIN TO92M
18. SM2284 Si npn 1W 1.2A 200°C 220MHz 800MIN TO92
19. SM3281 Si npn 1W 8A 200°C 120MHz 100MIN TO92
20. SML2181 Si npn 1W 5A 200°C 150MHz 50MIN TO92
21. STL73D Si NPN 700V 1.5A TO92
22. STPSA42 Si NPN 300V 40MIN TO92
23. STSA1805 Si NPN 150V 5A 150MIN TO92
24. STSA851 Si NPN 150V 5A 85MIN TO92
25. STX0560 Si NPN 800V 70MIN TO92
26. STX616 Si NPN 980V 1.5A TO92
27. STX715 Si NPN 140V 1A 40MIN TO92
Cordial saludo !!!
JBE te agradezco por tu gran ayuda.
Estoy sacando el esquemático para tenerlo mas claro.
Nuevamente muchas gracias.
