A ver si entiendo lo que tu quieres hacer, quieres hacer una conversion de una fuente de tension (20-30V) a una fuente de corriente(200mA)? Pues si eso es lo que quieres, entonces lo que necesitas es un transistor FET, que al aplicarle un tensión de 20-30V en la pata gate, te entregue una corriente constante de 200mA, igual no es sencillo de realizar asi no mas, se necesita saber que carga vas a utilizar para poder hacer calculos. Por otro lado necesitas bajar la tensión 10V maximo o 5, supongo de la fuente de 20V - 30V, no?, pues si es asi eso es sencillo, utiliza un regulador de voltage integrado, el LM7809 por ejemplo te lo reduciria a 9V, o el LM7808 a 8V o el LM7806 a 6V o el LM7805 a 5V. Saludos
