De 12v a 5.7v
Buenas, queria que alguien me dijese como puedo conseguir de una fuente variable de 12V (bateria de un coche), conseguir 5.7V estables. Gracias.
hola, se me ocurre hacerlo con un lm317, haces el circuito con el potenciometro, lo regulas hata que te de 5.7v, lo sacas con cuidado de no moverlo, compruebas su resistencia y lo cambias por una resistencia fija cercana a ese valor (si no hay una igual).
Aqui te dejo un esquema del circuito.
El trafo lo cambias por el la bateria de 12v y eliminas el puente y el condensador de 1000uF x 35v.
P.D: seguro que hay formas menos engorrosas XD.
porque dices que es una fuente variable y despues dices que es una bateria?
Hola.
El LM317 soporta 1.5A
LM350 soporta 3A
LM338 soporta 5A
Los 3 reguladores emplean el mismo circuito.
El disipador de calor (tamaño) depende de la potencia que consume, a partir de 1W para arriba necesita disipador.
Chao.
elaficionado.
